_delay_ms macht das programm 3,5 kB groß
Gast #2350167
Hallo miteinander!
Ich probieren auf Windows-XP mit AVR-Studio 5  einen Attiny26-16PU
mit folgendem zu flashen:
#include <avr/io.h>
#define F_CPU 1200000UL  // 1,2 MHz
#include <util/delay.h>
int main(void)
  DDRA = 0xFF;
   while (1) {
       PORTA = 0x4c; _delay_ms(255);
       PORTA = 0x00; _delay_ms(255);
   return(0);
Ich bekomme als Meldung vom AVR-Studio:
    Device: attiny26
    Program:    3634 bytes (177.4% Full)
    (.text + .data + .bootloader)
    Data:          8 bytes (6.2% Full)
    (.data + .bss + .noinit)
  Done executing task "RunAvrGCC".
Done building target "CoreBuild" in project "AVRGCC1.avrgccproj".
Target "PostBuildEvent" skipped, due to false condition;
('$(PostBuildEvent)' != '') was evaluated as ('' != '').
Target "Build" in file "C:\Programme\Atmel\AVR Studio
5.0\Vs\Avr.common.targets" from project "C:\Dokumente und
Einstellungen\Administrator\Desktop\AVRGCC1\AVRGCC1\AVRGCC1.avrgccproj"
(entry point):
Done building target "Build" in project "AVRGCC1.avrgccproj".
Done building project "AVRGCC1.avrgccproj".
Build succeeded.
========== Build: 1 succeeded or up-to-date, 0 failed, 0 skipped
Sprich : Program:    3634 bytes (177.4% Full)
Lasse ich delay.h und _delay_ms befehle weg, dann ist das programm nur
wenige byte groß.
Ich bitte um Unterstützung!
Nette Grüße aus Stuttgart
Robert Stefanowicz
Gast #2350242
hp-freund schrieb:
> Prüf aber erst mal in der lst Datei ob die _delay_ms durch die
> Optimierung nicht komplett verschwinden ist.
Warum sollte die verschwinden.
Wie steht in der delay.h so richtig:
"In order for these functions to work as intended, compiler
optimizations <em>must</em> be enabled, and the delay time must be an
expression that is a known constant at compile-time."
