Lauft arm7 Code auf dem cortex-m3?
Gast #2351984
also den Assembler Code der im ARM-Mode geschrieben wurde kann man sehr
leicht auf Cortex M3 übersetzen mit Ausnahme der bedingten Befehle, dazu
benötigt der Cortex M3 dann seine IF Anweisung. Der Thumb-Code macht
keine Probleme.
Der reine Binär-Code leuft nicht.
Aber das Problem dürfte eher an der Hardware liegen wie Interrupts usw.
Gruß Sascha
PS.das habe ich zu anfangs auch irgendwo mal gelesen......
#2352010
Alex schrieb:
> Bremst das den uC nicht ziemlich aus ? Warum wird dann ständig
> herumpropagiert, dass der CM3 doch sooo viel besser ist, als ein arm7 ?
Thumb-2 Code ist i.d.R. schneller als ARM-Code.
Thumb-2 ist sehr viel mehr als der alte Thumb Code aus ARM7TDMI.
Praktisch alle Fähigkeiten der nativen ARM ISA sind in der Thumb-2 ISA
ebenfalls enthalten, plus bisschen was das im ARM nicht so einfach geht.
Persönliche Seite #2352567
...die ein UAL-compliant Assembler aber bei Bedarf selbständig erzeugt.
siehe A4.2.1 im ARMv7-M ARM.
> Der Thumb-Code macht keine Probleme. Der reine Binär-Code leuft nicht.
Thumb Instruktionen sind binärkompatibel zu Thumb2. Wobei man darauf
achten muss, dass der Code keine Besonderheiten des Kerns, bzw.
Controllers verwendet.
Marcus
