Hallo, Betrifft ATmega und Attiny: Kann man das Anwendungsfile *.hex mittels ISP flashen obwohl schon ein Bootloader auf dem uC drauf ist? Der Bootloader soll erhalten bleiben. Nette Grüsse Christoph
Der Bootloader wird gelöscht da ein Chip Erase durchgeführt wird.
Bei meinen Atmegas bleibt der Bootloader erhalten, da durch Setzen von Fuses der Speicherbereich in dem sich der Bootloader befindet gegen Überschreiben und Chip Erase geschützt ist.
Alles, was man diesbezüglich verstellen kann ist doch die Lockbiteinstellung BLB1. Das betrifft aber ja nur die Befehle LPM und SPM. Wirkt das wirklich auch für den Chiperase? Im Datenblatt vom ATmega8 http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2486.pdf steht z.B. auf Seite 204: "The Boot Lock Bits can be set in software and in Serial or Parallel Programming mode, but they can be cleared by a chip erase command only." Weiter steht auf Seite 221: "The Chip Erase will erase the Flash and EEPROM(1) memories plus Lock Bits. The Lock Bits are not reset until the Program memory has been completely erased. The Fuse Bits are not changed." Darunter verstehe ich, dass die Lockbits beim Chip Erase gelöscht werden und auch das ganze Flash incl. Bootloader gelöscht wird. Ein Page Erase Kommando gibt es meines Wissens nach nicht auf den externen Programmierschnittstellen. Die Programmiersoftware hat also gar keine Wahl und muss einen Chip Erase ausführen, der zwangsweise den Bootloader löscht. >Bei meinen Atmegas bleibt der Bootloader erhalten, da durch Setzen von >Fuses der Speicherbereich in dem sich der Bootloader befindet gegen >Überschreiben und Chip Erase geschützt ist. @Otto: Es würde mich interessieren, was da genau eingestellt ist, dass der Bootloader erhalten bleibt. Um welchen Prozessor geht es denn? Grüße, Peter
Otto schrieb: > Bei meinen Atmegas bleibt der Bootloader erhalten, da durch Setzen von > Fuses der Speicherbereich in dem sich der Bootloader befindet gegen > Überschreiben und Chip Erase geschützt ist. Netter Witz! Was man machen kann: - "Erase Device before programming" ausschalten - Bootloader das Löschen der Application Section übernehmen lassen - HEX-Datei über ISP in die Application Section schreiben - sicherstellen, dass die HEX-Datei nicht in die Boot Section schreiben kann (Adressen dürfen nicht in die Boot Section reichen) Was man auch machen kann: - Application-HEX mit Boot-HEX zusammenführen und gemeinsam über ISP flashen
