Spezielle 350mA KSQ
Gast #2351225
Hallo Jungs, ich brauche eine "spezielle" KSQ mit 350mA.
Mein Vorhaben : Ich möchte ca 10 bis 12 LEDs (RGB) ansteuern. Bei der
meisten KSQ Modulen kann ich maximum 6 Stück in Reihe schalten. Bisher
habe ich Module von Sureelectronic verwendet mit der ich recht zufrieden
war/bin
http://www.sureelectronics.net/goods.php?id=1041
Habt Ihr irgendwo Pläne gesehen wo ich 12 Leds in Reihe schalten kann.
Google hat mir leider nicht weitergeholfen.
Am besten wäre etwas selber zu bauen mit standard Komponenten oder
günstige Fertigmodule.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2351237
Bastler schrieb:
> Der Ringkerntrafo hat 28V also ca 38 Volt nach dem Gleichrichter und
> Siebelko.
Wenn man dann noch bedenkt, dass von den 38V bei Belastung bstenfalls
noch 32 übrig sind, dann reicht so eine einfache Step-Down-KSQ für 12
weiße LEDs sicher nicht meher aus. Du wirst einen strombegrenzten
Aufwärtswandler brauchen...
Gast #2351249
Wie beschaltet man die KSQs am besten ? Kann ich die 2 KSQ Eingänge
zusammen schalten. Nach der Logik brauche also 6 Stck .
2x6 Rot
2x6 Grün
2x6 Blau
Habe ein Atmega8 ( 3 PWM Ausgänge Rot,Grün,Blau )
Gast #2351352
> Gleichrichter und Siebelko.
Du gehörst auch zu den Leuten, die NIEMALS Bedienungsanleitungen lesen.
Steht da nicht was von 35V ?
Du kannst offenbar froh sein, daß sich Elektronik nicht sklavisch an
Vorgaben hält.
An 38V kannst du sowieso nicht 12 LEDs in Reihe anschliessen bei einem
Step Down Regler.
Nimm also einfach 2 Stränge a 6 LEDs parallel, und ersetzte deinen 28V
Trafo durch einen 24V Trafo.
Gast #2352029
Du meinst doch in 6 Stck in Reihe ? wie in der Anleitung und den 2
Strang dazu parallel ? Ich glaube nicht das mit einem Modul geht.
Die Anleitung habe ich wohl gelesen meine Frage war wie INSGESAMT 12
Stck ansteuern und wie die PWM Eingänge schalten, weil ich
offensichtlich 2 Module pro 12 LED und pro Farbe nehmen muss
