C++ und Excel (xls, xlt)
OP #2351228
Hallo miteinander
Ich habe eine kleine Frage betreffend einem Projekt, andem ich momentan
arbeite: Das Datei-Handling ist mir bekannt, aber wie sieht es mit den
Excel Dateien aus? Gibt es eine Klasse, die den Zugriff erleichtert?
Bis jetzt habe ich nur libxl gefunden, aber irgendwie ist das etwas
undurchsichtig...
Zum Projekt:
Ich möchte Daten von einem MCU über eine virtuelle serielle
Schnittstelle Daten in eine Excel Datei schreiben. Am liebsten wäre mir,
wenn ich eine xlt Datei einlesen, dann die entsprechend markierten
Kollonen mit den Messwerten des MCUs füllen und schliesslich als xls
speichern könnte.
Hat jemand mit soetwas schon Erfahrungen gesammelt?
Besten Dank für die Antworten
MFG
Patrick
OP #2351242
Hallo
Ja, das CSV habe ich mir schon angeschaut. Falls ich keine einfache XLS
Lösung finde, werde ich dann auf das CVS umsteigen.
Achja, ist bei XLS eine Datenbeschränkung vorhanden? Irgendwie habe ich
einmal so etwas gesehen. Bei einem guten KO (Waverunner 64XI-A) mit
5GS/s habe ich einmal eine Messung auf den USB Stick gespeichert. Dabei
habe ich das CSV Format für Excel wählen müssen. Und beim Importieren in
eine Excel Datei wurde dann ein Teil der Messwerte ignoriert, respektive
gelöscht.
MFG
Patrick
Gast #2351292
Du könntest die daten auch in eine Datenbank schreiben, dann kannst du
das Excel mit ein paar makros dazubringen die Werte aus der Datenbank
darzustellen.
Gast #2351333
Ich hab mal ein Programm geschrieben um CAN Botschaften zu analysieren.
Bei sehr großen Datenmengen war ich da von Python begeistert.
Manche Editor konnten die 16GB an Trace noch nicht mal öffnen!
Für den Parser von Python kein Problem.
Zudem war er ziemlich schnell.
Keine Ahnung ob Dir das weiter hilft.
Evtl brauchst Du ja nicht zwingend Excel und kannst die
Auswertung/Darstellung komplett ohne Excel realisieren!?
Grüße
Gast #2351337
Python ist doch kein Editor - mal wieder ein merkwürdiger vergleich
In jeder Programmiersprache kann man 16GB ohne Probleme öffnen.
OP #2351590
benwilliam schrieb:
> wenn du gleich das neue XLSX (ab office 2007) nimmst kannst du alles in
> eine XML datei mit dem richtigen format ablegen
Tja, aber das Problem mit dem Zugriff auf die Datei bleibt. Ausserdem
wird leider in meinem Betrieb (wo das Programm zum Einsatz kommt) noch
Office 03 installiert.
Das Ganze soll momentan zur "Visualisierung" eines Bewegungsprofils von
einem Servo-Controller verwendet werden. Die Daten wären dann 32Bit
Variablen des Reglers... (Strom, Soll, Ist...)
Gast #2351594
muss es denn wirklich excel sein? Nimm Access dann kannst du per ODBC
die Daten reinschreiben und auswerten sollte auch mit Excel oder gleich
mit Access möglichsein.
#2352429
> speichern könnte.
Schau mal nach miniexcel -->
http://www.codeproject.com/KB/cpp/miniexcel.aspx
Du nimmst das hier viel geliebte Micrsoft Visual Studio und bindest
Excel als Reference mit ein.
du nimmst QT und schaust dir mal QAxObject Klasse mit/ohne das dumpcpp
tool an.
