Suche Farberkennungssensor
OP #2351356
Hallo µ Controller - Forum!
Ich suche folgendes, und zwar einen möglichst simplen und kleinen
Farberkennungs-Sensor
Er muss nur zwischen drei einfachen Farben unterscheiden können. (zB.
Rot, Blau, Grün)
Der Sensor soll auf einem Roboter verbaut werden, er sollte also relativ
klein sein, im Idealfall 5mm x 5mm.
Der Farbunterschied soll, falls möglich durch unterschiedliche
Spannungspegel oder unterschiedliche Pins ausgegeben werden.
Und zwar sollte es wenn möglich fertig zu kaufen sein.
Die Reichweite wäre zwischen 1-2cm wünschenswert
Auswertung: es sollen jedeglich 3 Farben erkannt werden und je nach
Farbe eine andere Aktion durchgeführt werden. Also Umwandlung in ein
digitales Signal.
Spannungsversorgung: +5V
Wäre toll wenn jemand hierzu einen Vorschlag hätte, wir haben bis jetzt
nur SMD-Bausteine gefunden wenn jemand was anderes hätte wär das super!
LG Alex
Persönliche Seite #2351401
Wenn Du sicherstellen kannst, daß da nicht allzuviel Fremdlicht
auftritt, dann nimm 'ne ausreichend breitbandige Photodiode und
RGB-LEDs, mit denen Du (jeweils mit einer der drei Grundfarben) die
Vorlage anleuchtest. Zeitgleich misst Du die Spannung an der Photodiode
und kannst so feststellen, bei welcher Beleuchtung der maximale
Ausschlag stattfindet.
Gast #2351440
Wenn du die Signale bei verschiedenfarbiger Beleuchtung mit dem ADC
ausmißt und zwischendurch noch eine Dunkelmessung für das Umgebungslicht
einschiebst, wird das noch zuverlässiger.
