Anfänger: MOS Schaltung -> Wann sperrt, wann leitet MOS-Transistor?
Gast #2351462
ich blick durch die MOS-Transistoren leider noch nicht ganz durch.
Ich hab folgende Schaltung, siehe Bild.
Wann leitet welcher Transistor?
Laut http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0510161.htm
weiss ich zwar das T1 und T2 eine positive Steuerspannung brauchen, T3
und 4 eine negative. Alle Transistoren sind selbstsperrend.
Die Wahrheitstabelle soll richtig sein, dennoch widerspricht sie sich
nach meinen bisherigen Erkenntnissen.
Beispiel:
In2= Vdd --> Warum sperrt T1?
Kann mir jemand erklären wann welcher Transistor in der Schaltung
sperrt? Ich kann leider kein System erkennen :(
Vielen Dank!
Gast #2351496
Hallo Simon, danke für deine Hilfe.
>L steht vermutlich für "leitend". Stimmt doch?
Ja genau, dass stimmt
> In2 ist doch gar nicht an T1 angeschlossen.
Doch am Gate natürlich - oder bin blöd?
> Wenn In1 = Vdd ist, leitet T1, wenn In2 = Vdd ist, leitet T2.
Die Aussage verstehe ich überhaupt nicht. Kannst du mir das näher
erläutern?
T1 ist doch nicht an In1 angeschlossen und In2 nicht an T2.
VIELEN DANK!
Gast #2351852
Ich glaub ich hab es jetzt verstanden :)
Vielen Dank!
Nur eine Frage noch: Würde sich etwas ändern, wenn IN1 und IN2 anstatt
0V eine negative Spannung führen? Oder verhalten sich die
MOS-Transistoren bei negative Spannung und 0V gleich?
DANKE!
Gast #2354140
leider habe ich es immer noch nicht verstanden :(
z.B. T2.
T2 ist an In1 angeschlossen. Wenn IN1=0 sperrt dieser. Aber wenn IN2=Vd
ist, leitet dieser. Warum?? Der ist an In2 doch gar nicht
angeschlossen...
ich versteh das nicht :(
Gast #2354150
Das ganze kann man auch durch reine Logik lösen!
zunächst schau dir mal die verwendete Logik an: die beiden oberen
Transistoren repräsentieren die beiden unteren in negierter Logik! D.h.
es reicht eine Seite (z.b. unten) anzuschauen.
Da sind jetzt zwei Transistoren in Reihe, d.h. UND verknüpft. d.h. der
Ausgang wird nur dann auf Masse gezogen wenn IN1 UND IN2 = 1 gilt. Sonst
ist OUT immer gleich 1.
D.h.
OUT = NICHT ( IN1 UND IN2 )
