Gps Modul Daten für Pic
Gast #2351855
Hallo Profis,
ich habe ein Gps modul zu meinem Pic 18f4550 dazugeschlossen über die
rs232 schnittstelle.
jetzt sendet mir mein Gps modul jede Sekunde einen ganzen Datenblock mit
diesen Daten:
$GPRMC,191410,A,4735.5634,N,00739.3538,E,0.0,0.0,181102,0.4,E,A*19
$GPRMB,A,9.99,L,,Exit,4726.8323,N,00820.4822,E,29.212,107.2,,V,A*69
$GPGGA,191410,4735.5634,N,00739.3538,E,1,04,4.4,351.5,M,48.0,M,,*45
$GPGSA,A,3,,,,15,17,18,23,,,,,,4.7,4.4,1.5*3F
$GPGSV,2,1,08,02,59,282,00,03,42,287,00,06,16,094,00,15,80,090,48*79
$GPGLL,4735.5634,N,00739.3538,E,191410,A,A*4A
$GPBOD,221.9,T,221.5,M,Exit,*6B
$GPVTG,0.0,T,359.6,M,0.0,N,0.0,K*47
$PGRME,24.7,M,23.5,M,34.1,M*1D
$PGRMZ,1012,f*36
$PGRMM,WGS 84*06
$HCHDG,170.4,,,0.4,E*03
$GPRTE,1,1,c,*37
ich brauche aber nur den Datenblock mit $GPGGA  !
weis jemand wie ich den mit C heruasfiltern kann?
Sodass ich jede Sekunde auf meinen Display nur diesen Datensatz sehe?
lg Danke für eure Mühe
Gast #2352223
Wie bist du denn an die Daten in deinem ersten Beitrag gekommen?
Wenn du nur ein Terminalprogramm suchst, die sind in dem Artikel
RS232 aufgelistet.
Wenn es an der Bedienung hapert: Ich würde das Terminalprogramm (bzw.
die UART zwischen PIC und Modul) auf 4800 Baud (falls OPT1 und OPT2 auf
LOW gejumpert) einstellen und folgendes CONFIG Kommando absetzen:
$PUNV,CONFIG,00,00,0,1000,4800,01*cc<carriage return><line feed>
<carriage return> = CONTROL-M ^M bzw. Hex. 0x0D
<line feed> = CONTROL-J ^J bzw Hex. 0x0A
Achtung: Auf eigene Gefahr, denn CONFIG Einstellungen merkt sich das
Modul in seinem nichtflüchtigen Speicher! Die Werkseinstellungen werden
nach einem Power OFF/ON NICHT wiederhergestellt!
Vielleicht vorher mit einem harmlosen Kommando probieren z.B. GETCONFIG
(Manual 4.1.3)
$PUNV,GETCONFIG,13*43<carriage return><line feed>
Und schauen ob eine Antwort in der Art zurück kommt:
$PUNV,CFG_R,13,...
#2352386
bin auch gerade dabei (habe mein GPS-Modul die Tage bekommen [u-blox
LEA-5S]) und auch durch Zufall darauf gekommen, das hier 3.3v TTL Pegel
ebenfalls bei diesem Chip genutzt werden. Das wäre bei einem direkten
Anschluß an die handelsübliche RS232 "in die Hose" gegangen!
Für die Umsetzung bzw. Darstellung (GLCD 128x64) nutze ich meinen mikroC
Pro Compiler IDE und das nachstehende Board lv-18fj von
Mikroelektronika:
http://www.mikroe.com/eng/products/view/25/lv-18fj-development-system/
und muß zugeben es macht richtig Spaß damit zu "basteln". Suche im
übrigen noch eMail-Kontakt zu "Gleichgesinnte"... :-)
Ich müsste wenn ich mich nicht irre auch noch einen kompletten C-Source
haben zum entschlüsseln des (kompletten?) NMEA-Codes eines
GPS-Empfängers, falls jemand Interesse hat kann ich da gerne mal
nachschauen.
Gast #2352464
hy
also die verbindung klappt ja.  hab einen gps auf usb wandler und das
terminalprogramm erkennt das als rs232.
das problem ist: wie kann ich kommandos absetzen?
kann diese nicht einfach eintippen..
lg
Gast #2352702
Wieso nicht? Bei einem Terminalprogramm wie HTerm oder Br@y++ (nur um
die ersten beiden aus RS232 zu nennen) macht man exakt das.
Eintippen oder Vorbelegen einer Taste mit dem Kommando und dann
Absenden. Wichtig ist dabei, dass das Zeilenende vorhanden ist (CRLF).
