Welchen Akku für eine kleine Tiny Schaltung?
Gast #2352220
Guten Abend,
ich hoffe ihr könnt mir helfen. Zurzeit arbeite ich an einer kleinen
Schaltung mit einem Tiny und nun suche ich einen Akku für diese
Schaltung.
Die Schaltung hat ein Leistungsaufnahme von 250mA etwa 10 sec. und
danach geht die Schaltung für 50 sec. in den Ruhemodus und verbraucht
nur noch 10mA.
Leider habe ich überhaupt keine Ahnung von Akkus und deren
Schutzschaltung.
Was meint ihr ist die richtige Wahl für einen Akku? Ich habe da an einen
Lipo gedacht.
Natürlich wäre es super wenn der Akku schön klein ist, damit das Gehäuse
klein ausfällt.
Würde mich freuen wenn ihr mir helfen könnt.
Gruß Simon
#2352271
Ändert gar nichts.
Rechen dir aus, wieviel Strom du brauchen wirst. Schau dir bei den
Angeboten an, welche Kapazität in mAh die Akkus haben und dann rechne
durch wie lange so ein Akku hält. Bei LiPo darfst du allerdings nicht
mit 100% der aufgedruckten Kapazität rechnen, sonst ist der bald kaputt.
Das andere Problem: Wie lädst du deinen Akku?
#2352276
Deine Schaltung verbraucht im Durchschnitt 50 mA. Ein 1000 mA/h Akku ist
dann nach spätestens 20 Stunden leer. Restlos leer.
Wenn sich dein Gerät hauptsächlich auf der Ladeschale befindet und nur
mal kurz abgenommen wird, reicht das dicke.
Soll das aber länger halten, sind 10 mA Ruhestrom einfach zuviel und 10
s Arbeitsstrom von 250 mA zu lang.
mfg.
Gast #2352287
Ok wenn ich das grade mal richtig überschlagen habe dann verbraucht
meine Schaltung 50mAh. Richtig?
Und wenn ich meine Schaltung so um die 2h betreiben möchte brauche ich
einen 250mAh Akku. Richtig?
Ich werde mir dann ein Ladegerät für diesen Akku kaufen müssen.
Gruß Simon
#2352294
Genau genommen bauchst du dann 100 mA/h. Rechnest du mit 100% Reserve,
liegst du mit 250 mA/h bei einem Lipo voll im grünen Bereich.
mfg.
Gast #2352307
Handy Akku ist eine Super Idee.
Aber wie sieht das mit einer Schutzschaltung aus?
Sind die in den Handy Akkus schon drin oder muss man eine externe
Schutzschaltung nehmen?
Ich hab bei ELV eine fertige Schutzschlatung für Lipo Akkus gefunden.
http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=14229&flv=1&bereich=&marke=
Artikel-Nr.: 68-06 67 65
Kann man die nehmen oder ratet ihr davon ab?
Gruß Simon
#2352312
rechne doch erst mal aus wie lange deine Schaltung laufen soll (alle
Werte mit Idealer Kennlinie angenommen)
250 mA  * 10 sek = 2500 mAs   +
 10 mA  * 50 sek =  500 mAs
= 3000 mAs / pro Minute  = durchschnittlich 50 mAs pro Sekunde
Ein LiIo Akku wie z.B ein Nokia BL-5C hat ca. 1000 mAh (=3600000 mAs)
Kapazität.  (größe und Gewicht kannst du dir ja bei ebay angucken)
Umgerechnet auf Stunden, gibt das mit einen derartigen Akku eine
kontinuierliche Laufzeit von 20 Stunden  (3600000 // 50 // 60 // 60)
--> Rest mußt du selber ausrechnen bzw. überlegen
