HD44780 Initialisierung
OP #2352744
Ich habe hier ein Projekt mit einem HD44780, PICF452 in MPLAB /C18 in
der Entwicklung. Prinzipiell funktioniert die Anzeige, wenn ich den
Debugger (PICKIT3) zum ersten Mal (nach dem Einchalten der
Stromversorgung des Targets) starte (RESET und dann RUN oder GO TO
CURSOR).
Beim zweiten und nach allen folgenden Starts des Debuggers zeigt das
Display nur noch dunkle Zeilen.
Ich nehme an, dass der wiederholte Aufruf der SW-Initialisierung den
HD44780 aus der Fassung bringt.
Am fertigen Gerät würde das Verhalten ja nicht stören aber während der
Entwicklung nervt das.
Ich hatte früher bereits einmal den HD44780 eingesetzt und das Problem
ist mir damals nicht aufgefallen.
Ist dieses Verhalten des HD44780 normal und kann man da Abhilfe
schaffen?
Gast #2352754
> zeigt das Display nur noch dunkle Zeilen.
Tja, du hast also aus dem Datenblatt stumpf die Initialisierungssequenz
abgeschrieben, und nicht so eine genommen, die man im Netz findet, die
sagt, daß sie sowohl bei uninitialisierten als auch bei schon
initialisierten, insbesondere auf 4 bit geschalteten, Displays
funktioniert.
OP #2352808
@flbo4711:
Das mit dem Portpin ist ein guter Tip. Aber gerade bei langsamer
Peripherie ist es ja günstig, die busy-Abfrage zu nutzen um nicht
andernfalls worst Case-Bedingungen einhalten zu müssen.
Im Übrigen glaube ich nicht, dass ein Timing-Problem vorliegt, das ich
mit dem Debugger ja von Hand von einem zum folgenden Aufruf der HD44780
_Routinen weiter steppe. Da vergeht ja reichlich Zeit.
