verhindern, dass Software Remote Desktop erkennt?
OP (Firma: Q3) #2352812
Es gibt neuerdings zunehmend Software, die merkt, wenn sie in einer
Remote Session läuft und zickt 'rum - Lizenz und so. Gibt es eine
Möglichkeit oder einen Hack, das z.B. innerhalb von VirtualBox zu
unterbinden?
Ist ja Alles Software, sollte wohl möglich sein, wenn man weiss, wie's
geht ... aber wie?
Ich habe einige Systeme, die haben keinen Monitor und auf die greife ich
nur per RDP zu, VNC ist mir da zu langsam**. Und genau da gibt es öfters
Stress.
Für die, die den Unterschied nicht kennen: Bei RDP läuft tatsächlich der
Desktop auf dem Client und zwischen Client und Server werden nur die
dahinterstehenden GDI-Kommandos ausgetauscht. VNC überträgt dagegen voll
grafisch.
#2352818
Du solltest vielleicht beim Softwarehersteller nachfragen, ob man da
etwas machen kann. Virtual Box oder VNC ist generell möglich, aber auch
nicht billig(ein virtueller PC benötigt ebenso eine Windows Lizenz!) und
vorallem nicht ressourcen schonend
Gast #2352826
Welches windows setzt du denn ein?
bei WinXP kann sich eh nur ein nutzer gleichzeitig anmelden, da würde
ich mich an den Herstellen der Software wenden. Wenn du 2003-Server
verwendest kann du beim mstsc.exe eine Option angeben das du auf der
lokalen console landest, das könnte eventuell schon helfen.
#2352978
Frank Esselbach schrieb:
> Bin ich jetzt ein pöhser Cracker?
Unbeachtet der Legalitätsfrage ist es auf jeden Fall eine
unprofessionelle Bastellösung. Jedes Einspielen eines Servicepacks bzw.
Hotfixes könnte zur Disfunktion führen.
Das Programm kann bei Windows "nachfragen", ob es in einer RDP-Session
läuft. Auch dann, wenn die Session mit dem Parameter "/console"  bzw.
"/admin" gestartet wurde. Du mußt also entweder die Software oder
Windows patchen. Oder das Zielsystem virtualisieren, d.h. in jeder
Session eine VM starten. Sind aber auch alles Bastellösungen...
OP (Firma: Q3) #2353011
DAS wäre nicht das Problem. Aber an einer VM hängt (in diesem Falle) ja
auch kein Bildschirm und ich gehe mit RDP drauf. Ist das dann nicht
dasselbe? Und wenn nicht (was ich begrüßen würde), warum?
Persönliche Seite #2353022
> Ist das dann nicht dasselbe?
Wenn Du mit RDP mit dem in der VM laufenden Betriebssystem
kommunizierst, ist das in der Tat dasselbe und für Dich rein gar nichts
gewonnen.
Wenn Deine Virtualisierungssoftware jedoch einen vom Gastbetriebssystem
unabhängigen RDP-Zugang auf die virtualisierte Graphikkarte ermöglicht
(was man z.B. an den dort dargestellten Bootmeldungen oder Bluescreens
des Gastbetriebssystems erkennen kann), dann wärest Du am Ziel.
#2353043
wobei er dann jeweils eine eigenen Windows Lizenz
und eine eigenen Lizenz für die Software "die rum zickt" braucht
(und weil es vermutlich kommerzielle nutzung ist) auch eine eigene
lizenz für den RDP "zugang" zur virtualbox
was jetzt vermutlich nicht sein ziel ist ;-)
und wesentlich mehr hardware resourcen
#2353060
Genau so mein ich das. Du installierst auf dem PC, den du mit RDP
fernsteuerst, einen VM-Host (z.B. VirtualPC oder Virtualbox). Die
virtuelle Maschine startest du dann in der RDP-Session. Und in der VM
dann deine Software. Ohne Gewähr, weil nicht selbst getestet. Kann evtl.
auch unerwünschte Nebenwirkungen bezüglich der Hotkeys haben.
Persönliche Seite #2353094
Bei dem Konzept aber wird der Grund, RDP zu verwenden, ad absurdum
geführt, weil die Virtualisierungssoftware ihre Bildschirmdarstellung
als einen großen Block über RDP transportiert, d.h. alle Vorteile, die
die Verwendung von RDP gegenüber VNC und Konsorten haben könnte, gehen
flöten.
[Nachtrag]
Diese Einschränkungen gelten allerdings auch beim von mir
vorgeschlagenen Modell, ich hatte dabei Augenmerk gelegt auf die
Vermeidung der RDP-Nutzungserkennung, nicht auf die Geschwindigkeit
[/Nachtrag]
Vielleicht wäre es sinnvoller, nach schnelleren VNC-Varianten zu
forschen.
Was mir bei RDP störend auffällt, ist der Betrieb über langsame
Verbindungen (ISDN) - wird da in einem Konsolenfenster längerer Text
gescrollt, wird wirklich der gesamte Text auch via RDP gescrollt und
jede einzelne Zeile übertragen.
Mit einem "dir c:\ /s" kann man so eine RDP-via-ISDN-Sitzung schön für
längere Zeit lahmlegen.
Und VNC muss nicht langsam sein, wer schon mal die "Bildschirmfreigabe"
von OS X genutzt hat, weiß, wie flott VNC funktionieren kann.
#2353587
mit VNC können mehrer usere zugleich auf mehrere sessions/desktops/wie
auch immer das heißt zugreifen
wußte ich garnicht...
oder meinst du mit mehreren virtuellen PC jeweils eine VNC session (das
hab ich oben schon geschrieben, warum das nicht seine
lizenzumgehungsversuche ermöglichen wird..)
