C#: Hex-Datei in Bin-Datei konvertieren
#2353548
edgar schrieb:
> [X] Ich habe keine Ahnung
> [X] Ich verwende etwas, was fälschlicherweise als "Programmiersprache"
> bezeichnet wird
> [X] "Probleme" löse ich per "Copy & Paste"
Dem zweiten Punkt möchte ich mal vehement widersprechen. Aber bei den
anderen beiden: Volle Zustimmung.
User0815 schrieb:
> Es muss doch eine DLL geben, die man quasi einbinden kann.
Gibt es da mal nichts zum herunterladen? Das ist aber traurig.
Guck' dir das Hexformat an und schreib' dir eine Funktion dafür. So
schwierig ist das nicht. Mit C# kann man auch richtig programmieren und
nicht nur Klicki-Bunti machen und bei Pille-Palle-Kram nach Hilfe
schreien.
mfg.
Gast #2359031
mir fehlt da noch das Mapping der Adressen im hex-File auf den
Adressbereich des Controllers.
Ich vermute jetzt mal, das bin-File enthaelt einfach ein Speicherabbild
des kompletten Flash-Speichers des Controllers? Dann muesste man ja nur
ein Array in der Groesse des Controller-Flash initialisieren (bzw. eine
bin-Datei anlegen, dann das hex-File durchparsen und im Array (Datei)
den entsprechenden Wert an der richtigen Stelle (hier braucht man das
Mapping) reinschreiben.
Gast #2360386
Im Gegensatz zu Hex sind BIN-Dateien reine Roh-Daten, da gibt es keine
Adressangaben - wenn du eine Datei von 4 kB hast und sie soll im
Kontroller an der Adresse 2000H bis 2FFFH gespeichert werden, musst du
das in einer Notiz dazuschreiben. Wenn du die Datei in einen Programmer
einliest, fragt dich der ja auch wohin damit, dann gibst du 2000H ein.
Das Mapping ist also nicht in der Datei, sondern in deinem Kopf.
Gruss Reinhard
#2361238
>Datum: 20.09.2011 16:37
du hast das doch schon längst im richtigen format
dort steht, dass die Daten schon in einem Array sind
dem namen der Funktion nach, schon im korrekten format
also wo liegt jetzt dein problem?
diese daten brauchst jetzt nur noch an den Mikrocontroller "schicken"
oder halt in eine datei schreiben ...
(.hex -> bin macht übrigens auch z.B: ponyprog, damit kannst dein
Ergebnis verifizieren..)
Gast #2363383
Guten Morgen,
ich möchte in meiner C# Applikation die generierte HEX Datei in eine BIN
Datei umwandeln. Mit einem Zusatztool kann ich das zwar tun, aber besser
wäre es in meiner C# Applikation.
