Eagle: Via und Pad
Gast #2352908
Mahlzeit liebes Forum! :-)
Bin ein Eagle-Einsteiger und hab da leider ein paar Schwierigkeiten mit
den Fachbegriffen:
1) "Pad"
Bedeutet doch einfach Lötstelle, oder? Nennt Eagle das nur für
SMD-Bauelemente so oder auch für bedrahtete?
2) "Via"
Dabei handelt es sich doch um eine Durchkontaktierung. Steht aber nicht
zwangsläufig im Zusammenhang mit Lötstellen zur Montage von bedrahteten
Bauelementen, oder?
Ist ein "Lötauge" (für Durchsteckmontage) also nun Pad+Via?
Möchte gern eine kleine Schaltung mit Leistungsteil und Ansteuerung
bauen. Der Leistungsteil besteht ausschließlich aus bedrahteten
Elementen, der Ansteuerungsteil ausschließlich aus SMD-Bauteilen. Wenn
ich alle Bauteile auf der Oberseite das Platine anbringen möchte, müssen
sich die Lötaugen logischerweise unten, die SMD-Pads oben befinden. Wo
soll ich dann die Leiterbahnen für Ansteuerung und Leistungsteil
unterbringen? Alle oben? Alle unten? Leistungsteil unten, Ansteuerung
oben?
Möglichkeiten gibts ja wahrscheinlich viele, aber wie macht man sowas in
der Praxis "schön"?
Danke für eure Hilfe,
lg Harry
#2352960
> den Fachbegriffen:
> 1) "Pad"
ein Pad ist ein Bauteilanschluss ob SMD oder nicht ist egal
> 2) "Via"
> Bauelementen, oder?
ein Via ist eine reine Durchkontaktierung, findet der Übergang von einem
zum anderen Layer an einem Bauteilanschluss statt welcher über beide
Layer reicht dann gibt's dort nur das Pad
Pad
> oben?
> der Praxis "schön"?
das kannst du machen wie du willst ...
* Bauteile für durchsteckmontage haben das Pad immer auf beiden Layern
* wenn du keine durchkontaktierte Platine herstellen lässt, ist es bei
bedrahteten Bauteilen von Vorteil wenn man nur auf der Unterseite löten
muss - bisweilen ist ein Löten auf der Oberseite (z.B. IC-Fassung,
Trafo, Elko) überhaupt nicht möglich.
Sascha
Gast #2353020
Bei "richtigen" Leiterplatten sind die Vias mit Lötstopplack bedeckt und
gefüllt ("plugged"), wogegen Pads offen sind, damit man dran löten kann.
Der Leiterplattenhersteller muss natürlich wissen was wohingehört, daher
die verschiedenen Layer.
Wir haben auch ungepluggte Vias (zur Kühlung unter SMDs) und einseitg
belackte (als Testpunkte für den ICT), das sind dann auch jeweils eigene
Layer. Eagle unterstützt das m.W. nicht, das ist Sache der grossen
ECAD-Tools (Mentor Expedition etc).
