Pin auf Ground
Gast #2352942
Hallo Miteinander!
Ich bin zwar ein absoluter Anfänger in der Elektrotechnik und der Welt
von Mikroconrollern, habe mich aber seit einigen Wochen fleißig etwas
durchs Internet gewühlt und glaube, auch recht viel verstanden zuhaben.
Da ich mir jedoch nicht sicher bin, würde ich meine Frage gerne an euch
weitergeben:
Ich habe hier eine Kupferplatine, auf der ich allerlei gelötet hab.
Neben Widerständen und LEDs u.a. auch einige smd-Bauteile. Darunter auch
ein PIC. Dummerweise hab ich den falsch herum angebracht. Kein Problem,
ein zweiter war auf Vorrat da und so wurde der alte entfernt(und dabei
zerstört) und der neue PIC richtig herum angebracht.
Nun scheint mir beim entfernen des ersten PICs ein großer Fehler
unterlaufen. Ich hab wohl die Kupferbeschichtung unter einem der Pins
mitabgerissen. Nun ist der neue PIC fest angelötet und dieser Pin
immerzu auf GND. Nun... benötigen tue ich den Pin nicht. Da ist keine
weiterführunde Leiterbahn dran, nix.
In meiner Unbeholfenheit frage ich dann lieber einmal zur Sicherheit
nach: Schadet es dem PIC, wenn ich diesen Pin auf GND lasse?
Vielen Dank!
(Achja, gleich vorweg, da man sich heutzutage immer auf soetwas gefasst
machen muss: Jap, mit e-technik hab ich mich bereits beschäftigt, hab
aber niemanden, durch den ich kontrollieren kann, ob ich auch alles
richtig verstanden hab. Für nützliche Links bin ich aber immer zu haben.
Aber ich bin dankbar, wenn mir niemand mit dem erstbesten wiki-link
komt)
Persönliche Seite #2352963
Also, wenn der Pin ein festes Potential hat, dann ist da was dran, 'ne
weiterführende Leiterbahn oder was auch immer.
Sei's drum, wenn Du sicherstellen kannst, daß der Pin nie niemals nie
zum Ausgang wird, dann ist's wurscht. Und wenn es einer wird, darf der
nie was anderes als Low-Pegel ausgeben.
Also musst Du im Datenblatt nachsehen, was der betreffende Pin im
Reset-Zustand macht, und gegebenenfalls Deine Software für den PIC so
anpassen, daß der Pin schnellstmöglich nach Reset als Eingang
konfiguriert wird, um Auswirkungen des Kurzschlusses zu reduzieren.
Gast #2352966
Ist zur Zeit leider nicht möglich. Hab weder Handy noch Kamera zur Hand.
Ich werd es nachreichen, sobald ich die Möglichkeit dazu habe.
Der Interesse halber: Wenn jetzt nun doch ein Pin, den ich nicht weiter
verbunden habe nun die Platine berühren sollte, würde ich den PIc damit
kurzschließen, wenn ich die Stromversorung anschließe?
Ich hoff, die Frage kann auch ohne Aufbau und Bild beantwortet werden.
#2352976
Enen Kurzschluss bekommst du nur, wenn verschiedene Potentiale ohne
Widerstand bzw allg. Verbraucher kurzgeschlossen werden.
D.h. Kurzschluss nur, wenn du diesen Pin als Ausgang definiert hast und
diesen Ausgang dann auf 1 setzt, dann schließt du VCC und GND über den
PIC kurz, was ggf. zu magischem Rauch führen kann - gut ist das aber
absolut nicht.
#2353062
Sag mal, was lötest du da eigentlich?
Ich würde mir auch schön langsam ein Photo wünschen. Das alles klingt
schon sehr abenteuerlich.
Pins die Bahnen berühren und dann wieder nicht. Bahnen die abgerissen
wurden. Und das alles frisch fröhlich von der Leber weg gelötet ohne
vorher zu kontrollieren, ob die Bahnen noch in Ordnung sind, bzw in
welcher Lage der IC ist, ehe die Diagonalpins festgelötet werden.
Ich hoffe, du hast hoffentlich eines gelernt:
Dinge vor dem Löten kontrollieren. Und zwar 3 mal. Nach dem Löten ist
vieles nur noch sehr aufwändig zu korrigieren! Gerade bei SMD-IC: erst
mal einen Pin mit Lot anheften. Dann den diagonal gegenüber liegenden
Pin anheften. Dann schauen und kontrollieren! Und wenn bei dieser
Kontrolle alles sitzt, dann mit dem Lötzinn drüberfahren und alle Pins
einer Seite löten. 2 gelötete Pins kann man noch einmal aufmachen, wenn
der IC nicht richtig sitzt. Aber wenn alle Pins einer Seite gelötet
sind, dann geht das nicht mehr.
Gast #2353920
@Buchegger
Das war doch nur eine theoretische Annahme um meinen Wissensdurst zu
befriedigen, da keine genaue Prüfung meiner Platine möglich war. Man
darf doch wohl neugierig sein. Das ließt man doch am "der interesse
halber".
Da versucht man wirklich sein Bestes um in Foren einen höflichen und
freundlichen Ton zuhinterlassen, damit auch ja keine dummen Kommentare
auftauchen aber immer scheint das doch nicht zu klappen.
Wie bereits gesagt hatte ich gestern kein Medium zur Verfügung, mit dem
ich ein Foto hätte machen können - da ändert auch kein Drängen etwas.
Moderator hin oder her - ich würde mir auch einen etwas weniger
spöttischen Ton wünschen. Denn ich hab ebenso erwähnt, dass ich zwar
blutiger Anfänger bin, aber mich mühsam durchs Informationswirrwar des
Internets gefuttert hab und dass mir dann doch im ersten Praxisversuch
ein blutiger Anfängerfehler unterläuft ist kein Grund mir in diesem Ton
achtlos vorzuwerfen, dass ich sorglos arbeiten würde.
Ich bin dir wirklich dankbar, dass du dir die Mühe gemacht hast, mir zu
antworten und mir dadurch nochmal einen Löttipp ins Gedächtniss zurück
gerufen hast, aber doch das nächste mal bitte weniger spöttisch und
sarkastisch.
Übrigens: Dem PIC geht gut. An der Stelle mit der verschwärzten
Leiterbahn nd dem PIN der auf GND lag hab ich in meiner Not einfach
nochmal etwas Lötzinn gegeben und diesen mit ner Lötlitze wieder
entfernt und schwups - plötzlich piepst der Pin nicht mehr. Wieso ich
zuvor mit der Lötlitze den wohl überschüssigen Zinn nicht aufnehmen
konnte, ist mr ein Rätzel. Muss wohl an meiner Unerfahrenheit mit dem
Werkzeug gelegen haben.
Danke jedenfalls an alle, die mir trotz meiner unbeholfenen Ausführungen
geholfen haben!
@Marcus B:
Danke! Gut zu wissen, ich werds mir merken =)
Persönliche Seite #2353962
Du musst aber auch zugeben, dass Deine Informationen nicht unbedingt
erschöflich sind.
Daher auch der Wunsch nach einem Foto. Denn ohne das, kann man Deinen
Ausführungen nicht wirklich folgen.
Normalerweise berühren alle Pins die Platine. Denn diese enthält die
Leiterbahnen, die für die Funktion der Schaltung notwendig sind. Oder
verwendest Du die Platine nur als Grundlage und hängst alle Pins mit
einer fliegenden Verdrahtung dran?
Gast #2354056
@ Christian H.
Zitat meinerseits auf meinem letzten Post: "Danke jedenfalls an alle,
die mir trotz meiner unbeholfenen Ausführungen geholfen haben!"
Dürfte das nicht "Eingeständniss" genug sein? Diese Aussage lässt doch
klar erkennen, dass mir letztlich wohl bewusst war, dass ich mit den
Informationen etwas gespart hab. Was u.a. daran lag, dass ich auch kaum
wusste, wie ich mein Problem fachlich am Besten schlidern kann.
Die Bemerkung zu dem Foto, auf das man nicht drängen soll galt einzig
und allein dem Post von Herrn Buchegger. Da ich zuvor schon erwähnte,
dass ein Foto nicht so schnell zu besorgen ist, finde ich es unnötig
danach noch zu drängen. Wozu das Foto Nütze ist, ist mir sehr wohl
bewusst und ich sehe keinerlei Bemerkung meinerseits, die auf ein
Unverständnis hätten hindeuten können.
Also sei doch so nett und les dir vorher genau durch, was geschrieben
wurde, bevor du mich darauf eingehst.
Gast #2354073
Das ist normal. Zinn muß fließen, und wenn es zu wenig ist, geht das
schlecht. Don't worry
MfG Klaus
Gast #2354076
Ein neuer Tag - ein neues Glück.
Gestern am 20.9 konntest Du kein Foto machen. Kein Problem. Hat ja nicht
jeder immer eine Foto zur Hand.
Heute ist der nächste Tag, und wir finden hier sicher bald ein ein Bild,
dass uns eine Idee gibt wie Dein Aufbau ausschaut.
Dann können wir Dir sicher auch bessere Tipps geben.
Gast #2354086
Edit: @Klaus
Danke. Hm, hab gestern einfach gedacht, dass ich tatsächlich alles
überschüssige Zinn mit der Litze wegbekomme. Das eine Brücke aus so
wenig Zinn bestehen kann, dass die Litze sie nicht mehr aufnimmt, auf
die Idee bin ich gar nicht gekommen. Kann so einfach sein. Sollt ich mir
wohl hinter die Ohren schreiben =)
Gast #2354134
:-) Schade - die Platine hätte mich schon interessiert.
Nur aus Neugierde.
Hab ja selbst schon mal SMD's ausgelötet und hab auch selbst schon
Leiterbahnen abgerissen. Da ist es nicht einfach das ganze wieder zu
reparieren.
Wie gesagt - pure Neugierde. Aber egal. Deine Schaltung geht - Problem
gelöst - Und Tschuess.
