Solarpanel bei diffusem Licht
Gast #2353006
Hallo!
Ich hab soeben mein Solarpanel (25W, 12V nom.) in betrieb genommen, da
ich mir gerade einen Shunt-Regler fertig gelötet habe.
Das Panel ist also direkt mit dem Akku verbunden, bei welchem ich gerade
13,26V messen kann. Es ist stark bewölkt draußen aber dennoch sehr hell
wie ich finde. Es fließen 27mA was nach Adam Riese P=U*I=0,36W macht.
Liegt das noch im Rahmen? Kommt mir dafür, dass es sehr hell aber diffus
ist trotzdem recht wenig vor für ein 25W Panel (ist monokristallin). Ich
hätte jetzt mit etwas in der Größenordnung von 3-5W gerechnet...
Lieben Gruß
#2353013
Das Auge adaptiert zum einen an die Helligkeit, zum anderen nehmen wir
Helligkeit mehr oder weniger logarithmisch wahr.
Die Wahrheit kann dir nur ein Belichtungsmesser sagen.
Gast #2353018
Das Solarpanel hat 25W PEAK, das ist wie p.m.p.o. bei
Verstärkern.
Es sind 2.5 Watt im direkten Sonnenlicht zu erwarten,
und deine 0.23 Watt im Schatten sind nicht ungewöhnlich,
vor allem bei kristallinen Solarpanels.
Mit MPP Tracking (also Lastanpassung auf maximalen
Wirkungsgrad) ist auch nicht so viel mehr herauszuholen,
das 21V (Leerlauf) Panel passt schon recht gut zum 12V
Bleiakku.
Gast #2353058
Da liegst du einen Faktor 10 zu niedrig.
Ein 25 W Peak Panel liefert bei Bestrahlung mit Standardbedingungen 25
W. Die Standardbedingung werden bei senkrechtem Einfall von direktem
Sonnenlicht etwa erreicht.
Gast #2353059
Ha, ich hab lustiger weise noch ein Belichtungsmesser da :) hatte ich
ganz vergessen.
Ich messe 5500Lux, direkt neben dem Solarpanel.
Außerdem habe ich aktuell einen Kurzschlussstrom von 30mA gegenüber
einem von 1,6A bei 1000W/m^2 (also nom.).
0,03/1,6 = 1,9%
und bei MartinK:
8/240 = 3,3%
Gast #2353505
Ich hatte nur gefragt, weil das Panel neu ist und ich sicher gehen
wollte kein schlechtes erwischt/gekauft zu haben.
Aber scheint ja alles noch im Rahmen zu sein, ich beobachte es weiter
und muss wohl mal auf einen sonnigen Tag zu warten.
Ich werde demnächst mal Kennlinien zu verschiedenen Belichtungsstärken
erstellen um zu sehen, wie weit ich vom MPP entfernt bin, wenns jemanden
interessiert kann ich die Charts auch posten.
Was mir allerdings jetzt wo es dunkel ist negativ ins Auge fällt... Ich
messe einen Strom von 5mA aus der Batterie heraus in die Solarzelle bzw.
-5mA.
Ich wollte mit meiner Beschaltung (Shunt-Regler) extra die maximale
Ausbeute heraus holen (Ohne MPP Tracking) und die 5mA über die Nacht
summiert (der Winter kommt) ist ja schon einiges, wo ich ja ohne hin
nicht so große "Erträge" bei diffusem Licht hatte.
Ist denn das normal für ein Solarpanel dieser Größe? Sollte doch
eigentlich nicht? Parallel zum Solarpanel befindet sich außerdem noch
eine große Bypass-Diode, Durchmesser ca.10mm, mehr weiß ich nicht.
Gruß,
Christian
Gast #2353532
> -5mA.
Schotky-Diode in Reihe. Nachts fließt der Strom ansonsten Rückwärts.
Die Bypass-Diode ist für die Reihenschaltung von Modulen. Abgeschattete
Module sollen damit bei Bedarf überbrückt werden anstatt den Strom zu
begrenzen.
Gast #2353559
Warum genau eine Schotky-Diode? Ich wollte auf jedenfall den
Spannungsabfall so gering wie möglich halten, bzw. ganz vermeiden. Gibts
Dioden die bei 1A so ca. 0,2V oder weniger Forward Voltage haben? Sonst
würde ich eventuell eher einen IRF1404 Mosfet in Reihe packen, mit
entsprechender Logik. Wobei ich den Mehraufwand aber echt gerne
Vermeiden würde..
