[S] Digital programmierbarer Rechteck-Signalgenerator-IC
OP #2353012
Hallo!
Ich suche einen Rechteck-signalgenerator-IC, bei dem ich im Bereich von
250kHz bis 350kHz mit einer genauigkeit von mindestens 1Hz die Frequenz
digital einstellen kann. Außerdem muss man den Duty Cycle (also das
Verhältnis von Ton zu Toff) mit mindestens 16-bit Genauigkeit einstellen
können.
Wäre natürlich toll, wenn es das ganze auch noch als DIP gäbe, da ich
kein SMD löten kann.
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe!
Lukas J. schrieb:
> ... im Bereich von 250kHz bis 350kHz ...
> .... Duty Cycle mit mindestens 16-bit Genauigkeit
Zusammen wäre das schon mal eine Systembandbreite von über 16 GHz.
Das könnte mit DIP-Gehäuse alleine schon wegen der Induktivität der
Beinchen zu einem Problem werden.
Da wirst du wohl noch etwas am Konzept feilen müssen.
Ich dachte an den AD9834 , den gibt es auch als Evalboard wenn man das
TSSOP20 nicht löten will.
Das ist dann der Comparator auch noch mit drin. Wird aber eng mit den
16bit Pulsbreite...
Ausgang in TP und Regelschleife ??
Wie dynamisch soll das den sein?
Und wie soll das dann überprüft werden? (S.o. )
