physik und die erklärung.
Gast #2353092
Hallo ihr,
Bin gerade dabei physik zu lernen. Jetzt kommt eine aufgabe, wenn zwei
parteien seil ziehen. Ich dachte immer die belastung in der mitte des
seils sei dann doppelt so hoch wie die einzelnen jeweils gleich starken
parteien, da ja die kraft irgendwo hin muss.
Was natürlich falsch ist. Richtig wäre, dass das seil eine belastung von
der kraft einer partei mitmacht. Aber warum? Kann das jemand plausiebel
erklären?
Danke schonmal
Moderator Persönliche Seite #2353112
Stell Dir vor, Du befestigst das eine Ende des Seils an einer Wand. Nun
ziehst Du am anderen Ende. Dabei tritt selbstverständlich auch keine
Verdoppelung der Belastung auf.
Wenn Du nun die Wand durch einen Menschen ersetzt, bleibt es bei der
Belastung. Derjenige am anderen Ende sorgt ja nur für Gleichgewicht -
genauso wie die Wand vorher.
#2353408
Gute Erklärung!
#2353492
> Hallo ihr,
> erklären?
> Danke schonmal
http://de.wikipedia.org/wiki/Actio_und_reactio
http://schulen.eduhi.at/riedgym/physik/9/kraefte/newton/actio__reactio.htm
http://www.leifiphysik.de/web_ph07_g8/grundwissen/08newton3/wechselwirkung.htm
Persönliche Seite #2354222
Wobei es einen an dieser Stelle bemerkensweerten Fall gibt:
Eine Person sitzt auf einem Schaukelbrett, das Seil hängt reibungsfrei
über dem Schaukelbalken und wird von einer 2. Person festgehalten. Die
Seilkraft ist m*g (Masse * Erdbeschleunigung). Nun gibt die 2. Person
das Seilende der Person auf dem Schaukelbrett, sodass diese sich selbst
festhält. Die Seilkraft ist nun 0,5*m*g.
Gast #2360485
>Kevin K. (nemon) Benutzerseite
>Datum: 25.09.2011 23:55
>Matthias Lipinsky schrieb:
>> Die interessantere Frage hier ist wohl eher:
>> Wie gross ist die Kraft, die das Seil auf den Schaukelbalken ausübt?
>> Ich vermute in beiden Fällen mg.
>nein
Sondern?
