fgets bzw gets richtig anwenden
OP #2353171
Hallo!
Ich habe mir ein Programm geschrieben für eine PS2 Tastatur.
Dieses Funktioniert für meine Zwecke auch ganz gut.
Jetzt habe ich eine Funktion int keyb_get(void) die Zyklisch aufgerufen
wird und mir den char zurückgibt wenn einer vorhanden ist, sonst -1.
Diese Funktion habe ich mit fdevopen verknüpft.
FILE* kb_init() {
return fdevopen(NULL, keyb_get);
In der Main rufe ich die kb_init Funktion einmal auf und speichere den
Rückgabewert in stdin.
In meiner Main-Endlosschleife rufe ich gets(myString) auf.
Eigentlich sollte ja myString erst beschrieben werden wenn ich Enter
drücke, jedoch wird myString immer beschrieben und immer nur an der
Position 0.
Aja myString wird in der main angelegt:
char myString[100] = { 0 };
Wie mache ich es richtig damit myString erst beim drücken von Enter
beschrieben wird?
Den Rückgabewert von gets bzw fgets habe ich auch nicht so richtig
verstanden. Ist das ein Pointer? wohin?
Vielen Dank für eure Hilfe!
LG,
Godi
#2353213
Im Internet findet sich dazu (gets in google und 1. Treffer):
"char * gets ( char * str );
Return Value
On success, the function returns the same str parameter.
If the End-of-File is encountered and no characters have been read, the
contents of str remain unchanged and a null pointer is returned.
If an error occurs, a null pointer is returned.
Use either ferror or feof to check whether an error happened or the
End-of-File was reached."
Du musst also ein ausreichend großes Character Array anlegen und den
Pointer dazu der Funktion übergeben. Der Rückgabewert wird nur benötigt
um den Fehlerfall zu überprüfen. Der String ist nach dem Aufruf in dem
character Array.
Damit legt das Betriebssystem ein Filehandle an.
benutzt du auch brav fclose() um das Handle wieder zu schließen wenn du
es nicht mehr brauchst?
Du brauchst ein C Buch!
OP #2353995
> character Array.
Hallo!
Ja C Buch würde ich mal brauchen. ;)
fdevopen findet sich aber auch nicht in "c von a bis z"...
Danke für den Hinweis auf fclose(), benütze ich aber nicht weil zur
Laufzeit des Programmes das File immer offen sein soll.
Ich habe ein ausreichend großes character Array angelegt.
Vielleicht habe ich einfach ein Verständnissproblem von fgets bzw gets.
Diese Funktionen sollten ja in den Buffer so lange die Zeichen
nacheinander schreiben bis ein new Line kommt und dann wieder von vorne
beginnen.
Also in meinem Fall wird fgets zyklisch (Main - Endlosschleife)
aufgerufen und fragt bei der Funktion keyb_get nach ob ein neues Zeichen
vorhanden ist. Wenn ja dann gibt keyb_get das zeichen zurück sonst -1.
fgets speichert das Zeichen in den Buffer. Wenn ein neues Zeichen kommt
dann sollte fgets dieses an die nächste Position im Puffer schreiben.
Bei mir wird aber immer nur an die erste Stelle im Buffer geschrieben
(myString[0]).
Irgendwie bin ich ratlos...
godi
#2354111
> beginnen.
Das ist so schon alles richtig.
Was aber fgets nicht macht:
Du kannst nicht fgets mehrmals aufrufen und hoffen, dass dir das fgets
magisch die Zeichen an den bereits vorhandenen Buffer dranhängt. fgets
weiß nicht wo es zuletzt aufgehört hat zu schreiben.
> (myString[0]).
Zeig mal deinen Code. Ich denke du verwendest fgets falsch bzw. frage
ich mich gerade, ob nicht fgets für das was du vorhast überhaupt das
falsche Werkzeug ist und du dir durch das Beharren auf fgets mehr Arbeit
aufzwirbelst als eigentlich notwendig.
Hinweis: die Standard-IO Funktionen kann man auf einem µC, bei dem die
Ein/Ausgaben sowieso speziell sind, meist nicht sinnvoll benutzen. Man
zeiht da nur einen Rattenschwanz an Code ins System ohne dafür etwas
großartig nützliches zu bekommen.
OP #2354358
Danke für deine ausführliche Antwort.
Auf fgets beharre ich deshalb weil es leider so gefordert wird. Habe
aber schon gelesen, dass es die Performance eher beeinträchtigt als es
an Komfort bringt.
Hier mal die wichtigsten Codestellen:
FILE *lcdout, *kbin;
/* this function return a character for the standard I/O
int keyb_get(void) {
  int16_t read = readElement();
  //without ECHO
  if(kb_echo == OFF) {
    return read;
  else {
  //with ECHO
  if (read >= 0) {
    char c = read;
    lcd_put(c);
  return read;
24
/* This function initialize the keyboard
25
26
FILE* kb_init() {
27
  receiveKb_init();
28
  kb_LED.set = FALSE;
29
  kb_reset();
30
31
32
33
34
/* main program
35
36
int main(void) {
37
38
39
  //initial receive data from keyboard
40
  kbin = kb_init();
41
42
  keyb_set_echo(ON);
43
44
  //initial the LCD
45
  lcdout = lcd_init();
46
47
  //Set the LCD Contrast
48
  lcd_set_contrast(0x00);
49
  //set the cursor to the home position
50
  lcd_home();
51
52
  // main program
53
  while(1)
54
55
    fgets(myString, 100, kbin);
56
    // Hier sollte dann mit myString weitergearbeitet werden wenn fgets fertig ist.
57
58
59
Daran wird es scheitern...
godi
#2354554
aus dem Rest deiner Beschreibung entnehme ich:
readElement wartet nicht auf einen Tastendruck
>   while(1)
> fertig ist.
Tja. Damit erklärt sich das dann hier.
Für fgets bedeutet 'fertig' auch der Umstand, dass keine Taste gedrückt
wurde. Deine keyb_get meldet im Grunde EOF an fgets zurück, woraufhin
fgets aufhört keyb_get zu rufen und sich Zeichen zu holen.
ganz genau.
Du müsstest diesen fgets wiederrum in eine while Schleife stecken, die
solange läuft, solange nicht das letzte empfangene Zeichen ein \n war.
ABER:
Wozu das ganze: fgets ist nicht dafür eingerichtet, dass es von sich aus
unterbrechbar ist. D.h. 1 Call von fgets liefert eine Eingabezeile oder
aber alles aus dem Eingabestrom bis zum 'End Of File' (janachdem was
vorher angetroffen wird). Du hast für dich definiert, das die End Of
File Bedingung dadurch erfüllt ist, dass keine Taste gedrückt wurde. Und
genau so verhält sich dann auch fgets.
Dein konkretes Problem liegt also darin, dass du für keyb_get eine
Definition getroffen hast, die dir das ganze fgets ad Absurdum führt.
Das C-Stream Konzept passt nun mal nicht wirklich zu interaktiven
Tastendrücken. Das ist leider ein Problem, für das dir Standard-C keine
richtige Lösung anbieten kann. Das C-Konzept sieht vor, dass solange
gewartet wird, bis dein Benutzer eine Taste drückt oder aber ein
tatsächliches EOF daherkommt. Nichts tun, im Sinne von "Wenn eine
Eingabe da ist, hol sie dir und ansonsten steig gleich aus der Funktion
aus" ist nicht voegesehen.
Wenn du es dir leisten kann, dass fgets Däumchen dreht und auf
Tastendrücke wartet, kannst du das natürlich immer noch erreichen, indem
deine keyb_get dieses Däumchen drehen realisiert und solange wartet, bis
ein Tastendruck daherkommt.
int keyb_get(void)
  int16_t read;
  // warte auf einen Tastendruck
  while( ( read = readElement() ) < 0 )
  if( read == 4 )    // Strg-D ist EOF
    return EOF;
  if(kb_echo)
    lcd_putc((char)read);
  return read;
nur ist das natürlich eine Lösung, wie man sie genau auf einem µC
eigentlich nicht haben will. ZUmindest solange nicht, solange der µC
während des Wartens auf einen Tastendruck auch noch andere Dinge
erledigen können soll.
Moderator Persönliche Seite #2354590
gets() lässt sich übrigens prinzipbedingt gar nicht "richtig aufrufen".
Das liegt daran, dass es keine Möglichkeit hat zu wissen, wie groß
der übergebene Puffer denn ist, den der Nutzer bereitgestellt hat.
Damit besteht prinzipiell das Risiko, dass der Puffer zu klein ist
und über dessen Grenzen geschrieben wird.
Daher sollte man gets() niemals benutzen.
#2354651
> Vielen Dank für eure ausführlichen Antworten!
> Hat mir endlich weitergeholfen.
> Ok jetzt werde ich mir selbst eine Funktion schreiben die mir die
> Zeichen zu einen String bis zur new Line zusammenfügt.
Ist sowieso die vernünftigste Variante.
Denn ich gehe jede Wette ein, dass dein Eingabezeilen-Leser auch über
ein paar Line-Editing-Möglichkeiten verfügen soll. So Dinge wie:
Backspace auswerten und das letzte eingebebene Zeichen wieder löschen,
eventuell mit dem Cursor in der Zeile links/rechts rumfahren,
unterschiedliches Verhalten ja nachdem ob Einfüge- oder
Überschreibmodus, Kommando zum Löschen der Eingabezeile ab
Cursorposition etc.
All das sind Dinge die du klarerweise von fgets nicht bekommst.
