Probleme ADC AVR AT90CAN128
OP #2353185
Ich bin noch Anfänger in Sachen Microcontroller. Habe auch schon im
Forum diverse Threads durchgelesen finde aber leider keinen der mein
Problem behandelt! Es geht um eine Spannungsüberwachung die 4 Spannungen
überwachen soll. Den ADC hab ich zum laufen gebracht liefert auch Werte.
Diese Werte kann ich mir auch auf dem Display anzeigen lassen das ist
alles kein Problem. Jetzt zu meinem Problem. Ich will diese Werte jetzt
aktualisieren das habe ich über einen Taster realisiert. Beim ersten
Drücken zeigt er mir 4 verschiedene Werte an und beim zweiten Drücken
löscht er auch das Display. Drücke ich jetzt ein weiteres Mal zeigt er
mir 4 gleiche Werte an und das ist das Problem! Diese 4 Werte
entsprechen dem letzten der 4 Werte nach dem ersten drücken! Also muss
hier irgendwo das Problem liegen.
Ich habe schon versucht die Funktion ADC_Init nach dem Tastendruck
aufzurufen aber das hat leider auch nichts gebracht so bin ich jetzt
ratlos und wende mich an euch ;-D
Ich benutze den AVR AT90CAN128 + AVRISP mkII + AVR Studio 4.19 und
aktuellem WINAVR.
//---------------------------ADC---------------------------
void ADC_Init(void)
  uint16_t result;
  ADMUX |= (1<<REFS0);      // interne Referenzspannung nutzen
  ADCSRA |= (1<<ADPS1) | (1<<ADPS0) | (1<<ADPS2);     // Frequenzvorteiler
  ADCSRA = (1<<ADEN);                  // ADC aktivieren
  /* nach Aktivieren des ADC wird ein "Dummy-Readout" empfohlen, man liest
     also einen Wert und verwirft diesen, um den ADC "warmlaufen zu lassen" */
  ADCSRA |= (1<<ADSC);                  // eine ADC-Wandlung
  while (ADCSRA & (1<<ADSC) );          // auf Abschluss der Konvertierung warten
  result = ADCW;
/* ADC Einzelmessung */
uint16_t ADC_Read( uint8_t channel )
23
24
  // Kanal waehlen, ohne andere Bits zu beeinflußen
25
  ADMUX |= (ADMUX & ~(0x1F)) | (channel & 0x1F);
26
  ADCSRA |= (1<<ADSC);            // eine Wandlung "single conversion"
27
  while (ADCSRA & (1<<ADSC) )     // auf Abschluss der Konvertierung warten
28
29
  return ADCW;                    // ADC auslesen und zurückgeben
30
31
32
/* ADC Mehrfachmessung mit Mittelwertbbildung */
33
uint16_t ADC_Read_Avg( uint8_t channel, uint16_t average )
34
35
  uint32_t result = 0;
36
37
  for (uint8_t i = 0; i < average; ++i )
38
    result += ADC_Read( channel );
39
40
  return (uint16_t)( result / average );
41
42
43
Hier wird der Code zur Ausgabe auf dem Display beim Betätigen des
Schalters aufgerufen.
    Taster4_ON_OFF ^= 1;
    if (Taster4_ON_OFF == 1)
        //UNetz
    u_net =   ADC_Read_Avg(0, 100);
      if(u_net<70)
        u_net = 0;
    //UBat
    u_bat =   ADC_Read_Avg(1, 100);
      if(u_bat<70)
         u_bat = 0;
    //UVers12
    u_vers12 =   ADC_Read_Avg(2, 100);
      if(u_vers12<70)
        u_vers12 = 0;
24
25
    //UVers5
26
    u_vers5 =   ADC_Read_Avg(3, 100);
27
      if(u_vers5<70)
28
29
      u_vers5 = 0;
30
31
32
  lcd_clear();
33
  _delay_ms (1000);
34
  lcd_home ();
35
  lcd_ausgabe_volt (u_net);
36
  lcd_setcursor (0,2);
37
  lcd_ausgabe_volt (u_bat);
38
  lcd_setcursor (0,3);
39
  lcd_ausgabe_volt (u_vers12);
40
  lcd_setcursor (0,4);
41
  lcd_ausgabe_volt (u_vers5);
42
43
    else
44
45
    lcd_clear ();
46
47
48
49
50
void lcd_ausgabe_volt (unsigned int z)
51
52
  char anzahl_zeichen = 3;
53
  char max_groesse_v = 100;
54
  char y=0;
55
  char x=anzahl_zeichen;
56
57
  while(anzahl_zeichen)
58
59
  y = z/max_groesse_v;
60
61
62
  if(y || anzahl_zeichen!=x)
63
    lcd_data(y+0x30);
64
  else
65
    lcd_string(" ");
66
67
  if(anzahl_zeichen==2) lcd_string(",");
68
69
  z = z-y*max_groesse_v;
70
  max_groesse_v=(max_groesse_v/10);
71
  anzahl_zeichen--;
72
73
74
75
Ich hoffe jemand sieht wo es hackt ;-)
Danke schon mal im voraus
Marcus
OP #2353888
Hallo Karl Heinz
Dankeschön das hat den Fehler behoben. Aber warum hat es dann beim
ersten Mal funktioniert und es hat die richtigen Werte angezeigt?
Und dann hätte ich noch eine Frage.
TCCR1B |=  (1<<CS10) | (1<<CS12)| (1<<WGM12);
Hier stell ich den Prescaler für einen Timer ein ist dann |= auch falsch
und müsste nur ein = sein? Nur rein fürs Verständnis weil der Timer
funktioniert wie gewünscht.
vielen Dank
Marcus
#2354071
Marcus B. schrieb:
> Hallo Karl Heinz
Weil du beim ersten mal die Kanäle in der Reihenfolge
 0, 1, 2, 3
durchgegangen bist. Wenn du dir diese Zahlen binär ansiehst, dann kommt
mit Ausnahme der 2 immer nur 1 Bit dazu.
   0000
   0001
   0010
   0011
d.h. anstelle der Kanals 2 hast du im ersten Durchgang den Kanal 3
gemessen. Ich gehe mal davon aus, dass dir das nicht weiter aufgefallen
ist.
Mit einem |= kannst du immer nur Bits setzen, aber du kriegst sie nicht
wieder auf 0 zurück. Und da das so ist, kannst du im nächsten Durchgang
eine Kanalnummer im Bereich 0 bis 3 angeben, das Ergebnis der Veroderung
wird immer 3 sein.
Die Korrekte Anweisung lautet
siehst du dir den Teil rechts vom = an, dann steht da
   ADMUX & ~(0x1F)
der Teil setzt die Kanalbits gezielt auf 0. Und der Teil
                   | (channel & 0x1F)
bringt dann die neuen Kanalbits ein.
In Summe ergibt dieser Ausdruck also
 * alle Nicht-Kanal Bits bleiben unverändert
 * zuerst werden die Kanal-Bits gezielt auf 0 gesetzt
 * diese 0 wird dann mit dem Bitmuster des gewünschten Kanals
   überschrieben
 * und dieses Endergebnis ist damit das vollständige Byte, welches
   an ADMUX wieder zugewiesen wird, bei dem die Kanalbits gegen das
   Bitmuster des neu gewünschten Kanals ausgetauscht wurde.
Du sollst nicht raten sondern dir überlegen, warum da ein |= gemacht
wird, was der bewirkt und was da mit den Bits passiert.
Bitmanipulation
#2354142
> Ich denke Dir ist hier ein kleiner Tippfehler untergekommen.
>   ADMUX = (ADMUX & ~(0x1F)) | (channel & 0x1F);
> Die Erklärung dazu war korrekt.
War ein Copy&Paste Fehler. Bin in die falsche Zeile gerutscht.
Danke für die Anmerkung.
