Zufallsbit erzeugen
OP #2353219
ich hab derzeitig folgendes Problem: Ich möchte ein Zufälliges Bit
erzeugen.
Eine Zufallszahl kann ich ohne Probleme erzeugen, aber wie soll ich
daraus ein zufälliges Bit erzeugen? Meine Ansätze arten immer in solche
Folgen aus
0000000000000111111111111111111111000000000000001111110000011111111
etc.
Ich würde aber eher sowas hier haben
wollen:01001000100010101011011011010
Danke
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2353245
Stefan B. schrieb:
> Guck dir mal http://en.wikipedia.org/wiki/Linear_feedback_shift_register
Das Blöde ist, dass ein langes LFSR natürlich auch lange gleiche
Bitfolgen erzeugen wird (z.B. bei 32 bit Länge bis zu 32 x eine 1
hintereinander). Und ein kürzeres LFSR wiederholt sich laufend, von
Zufall keine Spur...
Mike Mike schrieb:
> Ich würde aber eher sowas hier haben wollen:010010001000101010110110
Du könntest ein "kurzes" und ein "langes" LFSR miteinander verknüpfen...
Hans schrieb:
> Hier noch einmal die Frage:
Sieh dir nur das unterste Bit deiner Zufallszahl an...
OP #2353267
bin grade auf eine Idee gekommen:
Ich habe eine Zufallszahl gewonnen, Packe diese binär in ein Array. Und
dann gewinne ich eine Zweite Zufallszahl, "verkleinere" sie auf unter
die Größe des Arrays, und picke mir das Bit raus, auf welches die Zahl
im Array zeigt.
Gruß Mike
Gast #2353274
soviel Aufwand ist völlig unnötig. Aus einer korrekt zufälligen Zahl
kannst du jedes Bit verwenden, das muss so zufällig sein wie die Zahl
selbst. Entweder nimmst du immer das gleiche, z.B. das LSB, oder die
Bits nacheinander und wenn du durch bist erzeugst du eine neue
Zufallszahl.
Ich nehme an, dass die von dir erzeugte Folge auf einem Fehler beruht.
Lange Folgen konstanter 1en oder 0en kommen natürlich vor (sonst wäre
die Zahl nicht zufällig), aber selten. In einer 16Bit-Folge muss 0FFFFH
vorkommen, aber eben nur einmal unter 2^16 anderen Folgen.
Gruss Reinhard
