Li-Ionen Akkus parallel schalten und so auch laden ?;
Gast #2353314
kann man zur Erhöhung der verfügbaren Energie Lithium-Ionen-Akkus (z.B.
handyakkus, von mir aus auch noch vom gleichen Typ) parallel schalten
und diesen Akku-Pack dan auch zusammen laden.
Oder sollte man vor dem Verbindungspunkt der Pluspole an jedem Akku eine
externe Diode als Verpolungsschutz anbringen und dann jeden Akku direkt
einzeln laden ?
Oder gibt es weitere Alternativen ?
(Firma: Ucore Fotografie www.ucore.de) Persönliche Seite #2353328
debugger schrieb:
> kann man zur Erhöhung der verfügbaren Energie Lithium-Ionen-Akkus  >parallel
schalten
Bedingt. Wird teilweise (z.B. RC-Modellbau) gemacht.
>...von mir aus auch noch vom gleichen Typ
Das wäre auf jeden Fall zu empfehlen, damit die Zellen zumindest
näherungsweise den gleichen Innenwiderstand haben.
Man sollte die Zellen EIN MAL parallel schalten und dann dauerhaft
verbunden lassen. Zum Zeitpunkt des Verbindens sollten sie die gleiche
Spannung haben um Ausgleichsströme zu verringern.
Zu empfehlen sind Zellen mit integrierten Schutzmechanismen gegen
"Thermal runaway" (viele 18650-Zellen haben so etwas).
Gruß,
Alex
