Wie große Look-Up-Table erstellen?
Gast #2353406
um ein Sensorsignal zu linearisieren, möchte ich eine Look-Up-Table
verwenden.
Eingangswert wären 10Bit vom AD-Wandler (also 1024 mögliche Werte),
Ausgang der Tabelle ist momentan ein 8Bit (evtl. 16Bit)-Ganzzahlenwert.
Um dem Controller Rechenarbeit zu ersparen, möchte ich die schon
vorgekauten Werte verwenden. Diese mit Excel/OpenofficeCalc berechnen
ist nicht weiter schwierig, wie bekomm ich die dann am bequemsten in den
C-Quellcode rein?
Wie eine LUT prinzipiell funktioniert, ist mir eigentlich klar. Nur
kennt jemand ein Tool, um diese großen Datenmengen in den Quellcode
(oder eine entsprechende c/h-Datei) zu importieren? Über Sinn und Unsinn
der Tabelle möchte ich nicht diskutieren, der Controller hat mehr als
genug Speicher übrig :-)
Grüße
Christian
#2353427
Quellcode muss man nicht zwangsläufig mit der Tastatur eingeben. Man
kann ihn auch automatisch erzeugen.
Export => CSV und per Programm daraus C-Quellcode erzeugen. Wenn du in
Excel/Sonstwas programmieren kannst, dann geht das natürlich auch
direkt.
Gast #2353430
hatte letztens ein ähnliches problem und mich dann dazu entschieden die
tabelle einfach direkt bei der initialisierung zu erstellen, spart man
sich den umweg über openoffice, und kann sie recht einfach ändern und
plattform/compiler-unabhängig ist das ganz auch
geht natürlich nur, wenn sie nicht zu groß ist und/oder du genug zeit
hast :)
#2353433
hallo,
für welchen Controller und welchen C-Compiler soll es sein?
Ich setzt das direkt in einem Sheet um und ergänze die nötigen Strings
links und rechts in den Spalten.
Dann einfach alles markieren und in einem Texteditor einfügen.
Gast #2353434
>C-Quellcode rein?
Exportieren als CSV z.B. lut.csv
uint16_t mylut[] = {
#include "lut.csv"
#2353441
was spricht gegen eine switch-schleife:
uint16_t lookupfunktion(uint8_t variabele)
switch(variabele)
//Nun der generierte Part:
case A1: return B1;break;
//Fertig
return ERROR;
Und die case kann man einfach mit der verketten Funktion in Excel bzw
Open Office erzeugen
Gast #2354677
> switch(variabele)
> //Fertig
> return ERROR;
Was spricht denn dafür?
#2354730
>> switch(variabele)
>> //Fertig
>> return ERROR;
Hab ich mich zuerst auch gefragt.
Die Antwort: Dass der Compiler unter Umständen weiß, wie er den Lookup
schneller hinkriegt als mit linearem Suchen.
Aber abgesehen davon - nichts. Und selbst dieses Argument ist IMHO in
vielen Fällen nicht wirklich stichhaltig.
Persönliche Seite #2355035
>>> switch(variabele)
>>> //Fertig
>>> return ERROR;
Wenn ein eine Tabelle ist, muss ja nicht gesucht werden da über den
Index zugegriffen werden kann. Abhängig von der gcc-Version und dem
eingesetzten µC schiesst man sich (oder dem Programm) mit switch u.U.
ins Knie.
Grund: Wenn der switch nur "variable" auf Konstanten abbildet, dann legt
gcc selber eine LUT an anstatt über eine Dispatch-Tabelle zu springen.
Clou: die LUT wird in .rodata angelegt, und diese Section liegt
bei avr-gcc im RAM, siehe http://gcc.gnu.org/PR49857
Zudem wird das Programm nicht gerade übersichtlicher, und den switch
automatisch zu erzeugen ist auch nicht einfacher als eine LUT zu
erzeugen.
Gast #2355046
> C-Quellcode rein?
Nimm eine PC-Programmiersprache deiner Wahl (bei mir z.B. c oder
python), programmier ein kleines Dos-Programm, dass die Werte mit ','
getrennt auf der Konsole ausgibt. Dann ist die Zahlen einfach als ganzes
in den c-Code kopieren. Luxuriös ist auch z.B. nach 8 Zahlen eine neue
Zeile, da man sonst teilweise nacheditieren muss (Konsole schneidet am
Ende Zahlen auseinander).
