Wie wichtig ist ein Debugger?
OP #2353491
ich komme irgendwie nicht richtig weiter. Scheinbar fehlt mir die
möglichkeit den Code zu debuggen, das ich zeilenweise nachvollziehen
kann, was der Code macht und vor allem, ob er das macht, was ich
bezwecken möchte.
Daher meine Frage, wie wichtig ist bei euch im alltag ein Debugger für
die Schaltung. Der Debugger im AVR Studio 5 kapiere ich noch nicht so
richtig, als das ich damit alleine etwas aussagen könnte.
Ich habe den AVR Dragon gesehen. Der wäre ja noch in einem erträglichen
Rahmen. Ist der genau das was ich suche, um damit in der Schaltung den
Atmega8 zu debuggen?
Danke schonmal.
Grüße
Stephan
Gast #2353496
>die Schaltung.
Bei mir Nebensache. Eine einzelne LED die mal aufblitzt
bringt häufig mehr.
Gast #2353497
Hi
Nein. Der ATMega8 hat keine Möglichkeit zum Debuggen. Alternative:
Atmega88.
MfG Spess
OP #2353517
spess53 schrieb:
> Hi
> Atmega88.
> MfG Spess
Danke für den Hinweis. Der Atmega88 ist ja Pin Kompatibel. So könnte ich
den dann gut nutzen.
Ist das AVR Dragon dann wenigstens eine gute wahl?
Gast #2353518
> für die Schaltung.
Wenn du einmal mit soetwas gearbeitet hast dann wirst du NIE mehr ohne
arbeiten wollen!
Womit ich nicht sagen will das gelegentlich auch mal eine blinkende LED
ganz nuetzlich ist!
Olaf
Gast #2353526
>> bringt häufig mehr.
>Auch keine schlechte idee. Nur manchmal wirst Du auch ein Debugger
>benutzen oder?
Stimmt, manchmal. Für Dauertests eher UART. Da kann man dann
am PC mitschneiden. Debuggen mit Singlestep wird quasi unmöglich
wenn mal ein schneller Timerinterrupt mitläuft.
Debuggen ist bei mir ein Mix aus Erfahrung, einer oder mehr LEDs,
UART und am Schluss der Debugger. Der kommt erst dann zum Einsatz
wenn ich mit den anderen Mitteln einen Ansatzpunkt gefunden habe
wo man denn mal einen Breakpoint hinsetzen könnte;)
Gast #2353555
Genau, mit Betonung auf zum Schluss.
Zuallererst muss man kapieren was man macht. Danach wählt man zwischen
Logmessages, LEDs, Spezialdebuggern wie Valgrind (wenn verfügbar...ich
habs halt eher nicht mit AVRs zu tun) oder einem klassischen Debugger
usw. und so fort.
Ich hatte mal einen Fehler welcher so in 12h so 10 mal auftrat. Also
einen Test geschrieben mit ordentlich Logoutput, mehrere Tage laufen
gelassen und die Logs analysiert. Wenn du glaubst den Fehler behoben zu
haben kannst du anschliessend so einen Test gleich noch brauchen um das
zu überprüfen.
Und ich mag mich an einen Arbeitskollegen erinnern, der einen ganzen Tag
lang versuchte einen Stackoverflow zu debuggen...jedesmal wenn er über
den Funktionsaufruf steppte welcher den Overflow verursachte, war das
System nachher tot und der Debugger leicht durcheinander :D
Gast #2353586
so ein debugger kann auch beim einstieg praktisch sein (wenn man ihn
dann mal verstanden hat) - ansonsten nutz ich persönlich auch LEDs bzw
auch mal nen state-analyzer, wenn die leds nur ein paar ms lang
blinken.. ;)
zurück zur frage nach dem Dragon: Hab ihn für zuhause selber, zusammen
mit dem Dragon Lair (google) in einem gehäuse.
kann alles was der bastler braucht, also wers geld ausgeben möchte:
klare empfehlung meinerseits.
mfg
OP #2353615
Danke zusammen,
da sind ja doch ein paar Tricks zusammen gekommen. Trotzdem werde ich
den Dragon dann mal auf die Wunschliste setzen, da ich denke, damit doch
einen erheblichen Schritt nach vorne zu machen und auch schneller
Assembler verstehen lerne.
UART ist auch ein guter Tip. Nur eine Frage am Rande noch. Ich habe
keine Serielle Schnittstelle mehr an irgendeinen meiner Rechner. USB
dafür aber reichlich. Was für einen Chip würdet Ihr für USB empfehlen?
#2353642
AVR CDC-232 habe ich auch mehrfach aufgebaut und im Einsatz und seit
kurzem noch drei MCP2200 Breakout da.
Diese laufen auch unter Win7 und Linux, aber ich entwickele unter Linux.
Sie verkraften etwas höhere Baudraten.
Dem AVR CDC-232 habe ich mit einem 16 Quarz stabile 57600 Baud
beigebracht.
Mit einem atMEga48 wäre auch ein 20MHz Quarz möglich.
Wer den MCP2200 auch mal testen möchte, findet hier ein sehr gutes
Angebot.
- http://www.ebay.de/itm/130568386548
Gast #2353650
Hi
Dafür geht in vielen Fällen auch der Simulator. Wenn man die
Einschränkungen bezüglich der Hardwareunterstützung kennt, ein durchaus
brauchbares Werkzeug.
Der AVR-Dragon hat ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, ist aber
kein 100%-iger Ersatz für ein AVR ISP MKII. Ich hatte schon ein
Programm, das sich mit dem Dragon nicht debuggen ließ. Mit dem AVR ISP
MKII problemlos. Ich habe aber trotzdem zwei Dragons.
MfG Spess
OP #2353658
Der AVR ISP mkII ist doch nur ein Programmer? Oder hab ich da etwas noch
nicht entdeckt?
OP #2353675
Thomas Eckmann schrieb:
> Der zählt auch zu den Debug-Werkzeugen aus der ersten Reihe.
Dem ist mir durchaus bewusst. Habe ja in der Lehre schon mit Oszi zu tun
gehabt (Analog) und weiß auch das man in der Elektronik ohne fast im
trüben fischt. Daher steht ein Oszi ganz oben auf der Wunschliste, was
mein Hobby angeht.
Nur muss ich da wohl noch ein bisschen sparen :)
Gast #2353680
HI
>Da hast du Recht. Jetzt dürfen alle Spess die Nase lang ziehen. Er meint
>natürlich den JTAGICE.
Wenigsten denkt zu dieser Zeit noch jemand mit. Selbstverständlich war
das JTADICE gemeint. Tschuldigung.
MfG Spess
