Bitshift für Schieberegister C-Code
OP #2353537
Hallo Zusammen
Ich habe mir die lcd-routines umgeschrieben um ein lcd mit ks00066 mit
drei ainschlüssen via 74hc164 anzusteuern.
Beim angefügten c-code bin ich nicht ganz sicher ob er sinngemäss
korrekt ist (compilieren geht).
Idee Das Datenbit wird gesetzt oder auch nicht, dann wird der bitshift
port aktiviert und danach beide ports wieder null gesetzt, das ganze
achtmal.
funktioniert das so? hab leider im moment kein zugriff zur hardware um
zu testen... vielen dank für anregungen und tipps
static void lcd_out( uint8_t data )
  for ( uint8_t i=0; i<8; i++ )
      LCD_PORT |= (((data>>i)&1)<<LCD_DB);         // DB Bit setzen
      LCD_PORT |= (1<<SRSHIFT);                      // Bitshift in SR
      _delay_us( SR_ENABLE_US );                     // kurze Pause
      LCD_PORT &= ~((1<<SRSHIFT)|(1<<LCD_DB));       // Data Pin und SR Pin Null setzen
Gast #2353549
Na dann warte halt bis die Hardware wieder zur
Verfügung steht. Wenn es Probleme gibt fragst du noch mal.
#2353576
Schlechte Wahl.
Während des Schiebens werden die Bits sofort ausgegeben. Das könnte dein
Display ganz schön durcheinander bringen.
Nimm' lieber ein 74HC595. Damit kannst du erst die Daten reinschieben
und dann alle auf einmal auf die Ausgänge legen.
> achtmal.
Schlechte Idee.
Bessere Idee: SPI.
mfg.
OP #2353627
Ja das kommt er. 1 Pin wird für enable gebraucht, 1 Pin für Bitshift,
und der dritte Pin für setzen der bits im Register, sowie als befehls
oder dateneingabe ans lcd...
wollte nicht gleich die ganze posten (um nicht alle abzuschrecken)
Im Anhang nun die modifizierten files...
Danke für den Typ mit SPI, aber gehöre eher noch in die
Anfängerkategorie und werde mich später mal damit auseinandersetzen
OP #2353652
> Nö, der ist optimal.
> Du brauchst nur 3 Leitungen zum MC:
> - 164-Data/LCD-RS
> - 164-Clock
> - LCD-E
> Macht die Sache nur deutlich komplizierter.
> Peter
Genau so ist es gedacht. beim link von holger ist auch noch die
verdrahtung aufgezeichnet (bei mir einfach übers kreuz) da lcd_out wohl
anders ist...
doch zur ursprünglichen frage, tut der code was er soll?
#2353666
Beim Elektor gab's sowas auch mal.
Dort war die E-Leitung einfach das letzte Bit im Schieberegister.
Im übrigen sind Operationen im Stil 1<<i auf AVRs 'teuer'; es ist besser
pro interation eine Variable einfach um 1 weiterzuschieben und ein
festes Bit abzufragen.
Für 16 bit kann das dann so aussehen:
void dac_raw(uint16_t b) {
  DAC_PORT &= ~(1<<CS_P);
  unsigned char i = 16;
  while (i > 0) {
    DAC_PORT |= (1<<SCK_P);
    if(b&(1<<15)) {
      DAC_PORT |= (1<<D_P);
    else {
      DAC_PORT &= ~(1<<D_P);
    b <<= 1;
    i--;
    _delay_us(5);
    DAC_PORT &= ~(1<<SCK_P);
    _delay_us(5);
  DAC_PORT |= (1<<CS_P);
OP #2353690
Betreffend optimierung meinst du sowas oder?
      LCD_PORT |= ((data&1)<<LCD_DB);         // DB Bit setzen
      data >>= 1 }
