Nadelimpulse und Verhalten von Logikgatter
Gast #2353539
ich bin ein blutiger Anfänger in Digitaltechnik und versuche mich gerade
so ein bisschen mit Multisim.
Wie wirken sich Nadelimpulse auf andere Eingänge von Gattern in der
Realität aus?
Sagen wir mal, ich habe ein NAND Gatter, bei dem auf Eingang A dauerhaft
eine 0 anliegt. Dann kommt aber für so 1ns an dem Eingang B ein
Nadelimpuls mit einer 1. Das selbe, wenn der Impuls 10ns lang ist.
Wie verhalten sich die Gatter?
lg Thomas K aus München
Gast #2353568
stimmt, schlechts Beispiel,
was würde bei einem UND Gatter passieren, wenn an Eingang A eine 1
anliegt und an Eingang bei immer mal wieder ein Nadelimpuls mit einer
Dauer von 1ns oder 10ns kommt?
#2353581
Das hängt davon ab wie schnell das Gatter ist. Wenn das Gatter schnell
genug ist kommt der Impuls am Ausgang auch wieder raus. Nähres sagt dir
das Datenblatt des Und Gatters.
Gast #2353607
>> Wenn das Gatter aber nicht schnell genug ist?
>> bleibt der Ausgang dann einfach auf 0 oder kann mans nicht genau sagen
>> was dann passiert?
>Dann bleibt der Ausgang auf 0.
Oder kommt nur halbgar hoch. Was dann oft schlimmer ist;)
Persönliche Seite #2353645
Vielleicht aber nur bei warmem Wetter, denn die Schaltzeiten sind
temperaturabhängig. Nur wenn der Störimpuls merklich kürzer ist als die
Umschaltzeit des Logikgatter kann man davon ausgehen, das keine
Störungen verstärkt werden.
> Halb hochkommen heißt irgendeine Spannung?
Ja
Gast #2353688
Bevor du dich mit Nadelimpulsen beschäftigst, solltest du dich erstmal
mit dem Grundsätzlichen Verhalten eines Nands beschäftigen. Die Frage
mit dem Verhalten bei Nadelimpulsen stellt sich bei einer vernünftig
designeten Schaltung nicht.
