Beschleunigungssensor und neigung
OP #2353763
Guten Abend allerseits,
folgende Situation liegt vor, es gibt eine rechteckige fläche, die
3Dimensional hin und her schwingt, mit schwingweiten von 1-10 mm, diese
schwingungen sollten gemessen und daraus die schwingfrequenz, und die
geschwindigkeit von schwingung. ermittelt werden.
so jetzt meine überlegeung ist, zur messung eine beschleunigungssensor
(adxl345) zu verwenden. ich weiss ,das nach einmalige integration auch
die fehlr mit integriert werden, aber es ist akzeptabel solange die
unter 10% liegen.
so jetzt meine Fragen:
1)hat jemand schon erfahrung mit diesem sensor, wenn ja, mit wieviel
offset störung muss ich rechnen?
2) reicht es zur neigungsmessung, die winkel zw. drei achsen der
beschleunigungssensor (ax,ay,az) zu berechnen, oder brauch ich extra ein
gyro? dann das gerät soll verschiedne winkel annehmen können.
3) hat jemand shcon erfahrung mit welcher fehlerprozent zu rechnen ist
nach 2 malige integration, in eine 10 sekunden lange messung?
danke für eure tipps udn antworten
gruß
java
Die Frequenz zu ermitteln sollte mit den Sensoren relativ einfach
funktionieren. Grundlage hierfür ist das mit dem Endpunkt der Schwingung
das Vorzeichen der gemessenen Beschleunigung wechselt.
Die Frage ist ob bei der geringen Auslenkung der Messwert groß genug ist
um nicht im Rauschen des Signals unterzugehen.
Diesen Sensor speziell kenne ich leider nicht. Generell lässt sich der
Offset aber auch zu einem gewissen Maß korrigieren wenn die
Versorgungsspannung ( besonders dann wenn ein Analoger Signalausgang
vorhanden ist) und Temperatur des Sensors mitgemessen und entsprechend
eingerechnet werden.
Im statischen Zustand reicht der Beschleunigungssensor. Machst du diese
Messung genau am Umkehrpunkt der Schwingung, dann ja. Willst du die
Neigung zu jedem Zeitpunkt messen, oder kannst diesen Umkehrzeitpunkt
nicht exakt und schnell genug zum triggern der Messung ermitteln wirst
du um Gyros nicht herum kommen.
siehe Antwort zu 1
Generell ist es so, das das Abdriften der Werte nur mit Korrektur
mittels unabhängiger Werte verringert werden kann. Wie zb ein Gyro für
jede Achse.
OP
Danke erstmal für deinen Antowrt.
Ok mal angenommen ich bewege den Sensor hin und her, dabei überlagern
sich ja statische (Erdbeschleunigung)und dynmaische beschleunigung, gibt
es einen weg diesen statischen teil mathematisch zu kompensieren bzw. zu
eliminieren.
Ich konnte mit hilfe der Drehmatrix ja, die lage (Winkel zw. achsen)
ermitteln, aber nach meiner vorstellung ist es ja nur möglich wenn sich
der sensor nur um eine achse drehen würde, und keine andere
beschleunigung ausser erdbeschleunigung ausgesetzt ist, stimmt 's?
ich wäre dankbar für alle tipps und anregungen.
Das ganze ist im Prinzip nichts anderes als eine 3 dimensionale
Vektorrechnung.
Eigentlich keine Zauberei.
Das Problem an der Sache ist, das du 2 Meßverfahren miteinander
verknüpfen musst.
Nur mit Beschleunigungs Sensoren ist es nicht möglich die dynamische von
der statischen Beschleunigung zu trennen. Für den Sensor gibt es da
keinen Unterschied.
Mögliche ist diese Trennung nur über ein zusätzliches Messverfahren. ==>
Gyroskop.
Oder alternativ das die Lageermittlung nur im Ruhezustand erfolgt. Das
heißt ohne dynamische Beschleunigung. Einfacher aber erhebliche
Einschränkung an den Messzeitpunkt.
Über die Gyros lässt sich die Winkelveränderung durch die Bewegung
ermitteln.
Über die Winkelveränderung lassen sich durch Vektorrechnung die
gemessenen Beschleunigungen auf den  Achsen der externen Bezugsystem
zuordnen.
Damit lässt sich dann ermitteln welche Achse welechn Anteil an
Erdbeschleunigung hat und demzufolge auch den Anteil der dynamischen
Beschleunigung.
Aus der Vektorrechnung kommt man dann auch noch an den Bewegungsvektor
im Raum.
Also eigentlich einfache Mathematik. Trigonometrie und Vektorrechnung.
Dein Hauptproblem wird aber werden die gemessenen Signale aufzuarbeiten.
Signalerfassung, Filterung und Verknüpfung.
Das ist der eigentliche Trick an der Sache.
Zusammengefasst:
a) Hier gibt es 2 Bezugssysteme.
  1. externes Bezugssystem.  Im Prinzip der Boden auf dem die Anlage
stehen wird mit G als die zentrale Richtung
  2. das bewegliche Bezugsystem. Das ist deine Fläche auf der sich die
Sensorik im Raum bewegt.
b) Dynamische und statische Beschleunigung lässt sich nur mittels
zusätzlicher Information aufspalten.
c) Signalzusammenführung der Beschleunigungen und der zusätzlichen
Signale stellt das eigentliche Problem dar.
d) der Rest ist einfache Mathematik
Die Messwerte hängen nicht von der Auslenkung, sondern vom Winkel ab.
Also kommt es auch drauf an, wie lang das "Pedel" ist. Mit den
vorhandenen Angaben läßt sich das schlecht sagen.
Die Signalfilterung wird um so besser, je mehr Vorinformation du in
deine Filteralgorithmus hineinsteckst. Wenn dein Filter das dynamische
Verhalten des Systems kennt, läßt sich das Meßrauschen viel besser
eleminieren, wie es z.B. beim Kalman-Filter gemacht wird.
mfg
Man nehme den Abstand zwischen Drehpunkt und Objekt, dazu die
Auslenkung, etwas Trigonometrie und siehe da wir sind beim Winkel.
Der resultierende Winkel ist direkt abhängig zu der Auslenkung.
So, und jetzt das Gleiche nochmal mit der Fehlerbetrachtung und -
schwupp die wupp - steht da als ganz entscheidende Größe die Pendellänge
mit drin.
> mit drin.
Stimmt genau.
Abstand zwischen Drehpunkt und Objekt = Pendellänge
