Ferritkern kleben.
Gast #2353786
Halte die Teile zusammen und mach von aussen auf den Spalt
Sekundenkleber drauf, dann wird der Spalt nicht zu gross, der Kleber
zieht nur dort ein, wo sowieso Luft war, und halöte es zusammen bis es
aushärtet (Wäscheklammer...)
Natürlich ändern sich die Daten, aber nicht so gewaltig, daß sich die
Methode verbieten würde.
#2353850
Wenn der Kern zu einem Eintaktwandler gehört hat, hat er sowieso einen
Luftspalt, da macht das Kleben nichts aus (nur wenige Prozent andere
Daten)
Wenn der Kern zu einem Gegentaktwandler gehört hat, fehlt eventuell der
Luftspalt. Dann sollte man sorgfältig darauf achten dass an der
Klebestelle wenig Spalt entsteht, also pressen und Kapillarwirkung beim
Kleben ausnutzen. Die Verschlechterung der Daten dürften aber ebenso
unerheblich sein (so im -zig-Prozent-Bereich, meistens wird die
notwendige Induktivität und Streufreiheit trotzdem erreicht)
#2354016
@  Peter R. (pnu)
>Daten)
Hat mit Ein- oder Gegentaktwandler nichts zu tun. Aber mit Flußwandler
oder Sperrwandler. Letzere haben einen Luftspalt, da macht das Kleben
wohl keine Probleme. Erstere haben keinen Luftspalt, da kann es Probleme
geben.
Nichts ist Streufrei.
MFG
Falk
#2354098
Das ist eher Formulierungssache:
Hast Du schon viele Eintaktwandler gesehen, die im Flussbetrieb
arbeiten? ich nicht. Umgekehrt, wieviele Gegentaktwandler werden im
Sperrwandlungs-betrieb eingesetzt ?
Streufreiheit gibts wirklich nicht, Streuarmut ist  wohl die exaktere
Formulierung.
#2354496
@  Peter R. (pnu)
Nö.
>arbeiten?
Ja, Eintakt Flußwandler sind sehr verbreitet bei kleinen Leistungen.
> ich nicht.
Was nur deine begrenzte Erfahrung darstellt.
>Formulierung.
Eben.
Falk
Gast #2354717
Max K. der wohnhaft war in Grüthen,
gelang es Fürze einzutüten.
Wie froh war da der gute Mann,
dass er jetzt immer, wo und wann,
sich eins der Tütchen konnte nehmen
und dies noch ohne sich zu schämen,
und dann die Nase tauchend tief,
genoss, was andre stört als Mief.
#2355310
@  Peter R. (pnu)
>...Ich schäme mich auch richtig wegen meiner begrenzten Erfahrung.
Dein Problem.
>Hui, was muss man auch aufpassen, wenn man hier etwas sagt.
Muss man immer.
>Gehts noch?
Die Frage solltest du dir stellen.
Jedem steht es gut zu Gesicht, einfach einen Fehler bzw. begrenztes
Wissen einfach zuzugeben und eine Korrektur ohne schnippisch, pupertäres
Geplapper und Gesülze zu akzeptieren.
Falk
Gast #2356263
> Muss man immer.
Ja, viele hier im Forum hören einfach nicht auf das, was die
Kindergärtnerin früher gesagt hat:
"Ihr sollt nett zueinander sein!"
Ansonsten:
Mit Uhu Endfest fixiert unter leichtem mechanischem Druck bei Wärme (ca.
50 bis 60 Grad C) kleben.
Der Kleber wird kurz vor dem Abbinden niedrigviskos (=dünnflüssig),
überschüssiger Kleber wird durch den Druck (Wäscheklammer)
ausgeschieden, es kommt zu einer formschlüssigen Bindung.
Uhu Endfest hält auf Ferriten auf Dauer wesentlich länger als
Sekundenkleber.
