Probleme beim linken mit Codesourcery + Eclipse + EK-LM3S8962
Gast #2353827
Hallo
ich versuche schon seit Tagen die folgende Fehlermeldung auf meinen
HelloWorld Projekt zu beseitigen aber bis jetzt ohne Erfolg:
'Building target: HelloWorld.elf'
'Invoking: ARM Sourcery Windows GCC C Linker'
arm-none-eabi-gcc
-T"D:\Microcontroladores\Beispiele\Luminary\HelloWorld\hello.ld"
-nostartfiles -L"C:\Program Files\StellarisWare\driverlib\gcc"
-Wl,-Map,HelloWorld.map -mcpu=cortex-m3 -mthumb -g3 -gdwarf-2
-o"HelloWorld.elf"  ./hello.o ./startup_gcc.o
./hello.o: In function `main':
D:\Microcontroladores\Beispiele\Luminary\HelloWorld\Debug/../hello.c:66:
undefined reference to `SysCtlClockSet'
D:\Microcontroladores\Beispiele\Luminary\HelloWorld\Debug/../hello.c:71:
undefined reference to `RIT128x96x4Init'
D:\Microcontroladores\Beispiele\Luminary\HelloWorld\Debug/../hello.c:76:
undefined reference to `RIT128x96x4StringDraw'
collect2: ld returned 1 exit status
cs-make: *** [HelloWorld.elf] Error 1
Ich konnte ein erstes Beispiel (Blinky.c) compilieren und linken aber
beim 2 Beispiel ist die obere Fehlermeldung aufgetaucht. Eclipse
generiert das Makefile selber. Ich habe alle Links mehrmals geprüft und
erscheinen in Ordnung zu sein. Mein Gefühl nach, den Compiler findet die
Library libdriver von Luminary nicht, obwohl den Pfad unter "settings"
--> Arm Sourcery Windows GCC C Linker --> Libraries unter Library search
path (-L) als "C:\Program Files\StellarisWare\driverlib\gcc eingegeben
ist.
Kann mir jemand ein Tip geben? Ich wäre sehr dankbar.
Schöne Grüsse aus Argentinien
Pablo
Gast #2353847
Hallo
besten Dank für die Antwort. In wirklichkeit ist die StellarisWare unter
C:\Programme\StellarisWare\driverlib\gcc gespeichert. Ich weiss es nicht
genau, warum den Compiler den Pfad mit C:\Program Files... übernohmen
hat. Ich habe den Pfad geändert und erhielt die gleiche Fehlermeldung.
Irgendeine andere Idee?
Pablo
Gast #2354189
> ist.
Den Pfad angeben reicht nicht, du musst schon noch die lib selber
angeben. Davon ist in dem Linkeraufruf nichts zu sehen.
Olilver
Gast #2354261
Hallo
Vielen Dank für deine Antwort.
Ich habe den Pfad mit dem Datei libdriver.a angegeben und zwar unter
"settings"--> Libraries(-l). Jetzt der Linker gib mir einen neuen
Fehler:
arm-none-eabi-gcc
-nostartfiles -L"D:\Microcontroladores\StellarisWare\driverlib\gcc"
-Wl,-Map,HelloWorld.map -ldriver -mcpu=cortex-m3 -mthumb -g3 -gdwarf-2
-o  "HelloWorld.elf"  ./hello.o ./startup_gcc.o
-l"D:/Microcontroladores/StellarisWare/driverlib/gcc/libdriver.a"
c:/program files (x86)/codesourcery/sourcery g++
lite/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/4.5.2/../../../../arm-none-eabi/bin/ld
.exe:  cannot find
-lD:/Microcontroladores/StellarisWare/driverlib/gcc/libdriver.a
Er findet scheinbar die Library nicht, ist das korrekt? Der Pfad ist
richtig eingestellt.
Wer hat noch eine Idee?
Pablo
Gast #2354334
Hallo
wenn du genau hinschaust, ist -ldriver in der Linkerzeile:
arm-none-eabi-gcc
Was könnte noch sein?
Danke
Pablo
Gast #2354360
Hallo Oliver
die Zeile habe ich eingefügt und zwar in Eclipse unter "Project
properties" --> Settings --> ARM Sourcery Windows GCC Linker -->
Libraries --> dort kannst du 2 Dinge angegeben:
Libraries(-l) und Library search path(-L).
Unter Libraries(-l) habe ich angegeben:
D:\Microcontroladores\StellarisWare\driverlib\gcc\libdriver.a
Unter Library search path(-L) habe ich angegeben:
Darf diesen Aufruf nicht dorthin stehen?
Besten Dank
Pablo
Gast #2354580
Hallo Oliver
nochmals vielen Dank. Mit deiner Hilfe konnte bis jetzt ein Error
weniger erzeugen. Ich habe das Wort "driver" eingefügt und -ldriver
wegnommen und siehe da, den ersten Fehler ist
verschwunden(`SysCtlClockSet'). Jetzt aber habe ich noch diesen Fehlern:
arm-none-eabi-gcc
-L"D:\Microcontroladores\StellarisWare\grlib\gcc"
-Wl,-Map,HelloWorld.map -mcpu=cortex-m3 -mthumb -g3 -gdwarf-2 -o
"HelloWorld.elf"  ./hello.o ./startup_gcc.o   -ldriver -lgr
Es geht um dem Display des EVK. Ich finde nirgendwo eine Library dafür,
aber habe ich probiert mit der Library "grlibrary" und hat es nicht
funktioniert.
Hast du vielleicht da eine Ahnung?
Besten Dank
Pablo
Gast #2354661
Hallo Oliver
besten Dank für deine Antwort. Vielleicht habe ich das übersehen, oder
vielleicht von soviel lesen, sehe ich das Wesentliche nicht mehr. Ich
würde nicht fragen, wenn ich selber das ganze machen könnte. Manchmal
von soviele Bäume sieht man den Wald nicht mehr. Ich probiere's
weiter...
Grüess
Pablo
Gast #2354719
Oliver
vielen Dank. Ich war gerade dabei die Seite von TI auseinander zu nehmen
und habe genau die Info gefunden, die du mir geschickt hast. Es
funktioniert alles.
Besten Dank nochmals für deine Zeit und Geduld.
Viele Grüsse aus Argentinien
Pablo
