Externer Interrupt
Gast #2353961
Hallo
ich arbeite mit einem Atmega164 P und benötige eine ISR die die
ausgelöst wird, wenn sich der an einem bestimmten Eingangs-Pin
anliegende Pegel ändert, dieser Pin aber nicht INT0 oder INT1 ist.
Kann mir da jemand bei der Initialisierung weiterhelfen.(In welchen
Regiestern ich welche Bits setzen muss) Danke
Gast #2354079
Hatte  es gerade mal mit einem Pin Change Interrupt versucht bin mir
aber nicht ganz sicher ob ich etwas bei der Initilaisierung vergessen
habe.
Hier mein Code
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
ISR(PCINT0_vect){
  DDRC  |= (1<<3);
  PORTC |= (1<<3);
int main(void)
  DDRC   &= ~(1<<0);
  PCMSK3 |=  (1<<PCINT0);
  PCICR  |=  (1<<PCIE0);  // Interrupt wird freigegeben
  sei();
    while(1)
Was habe ich vergessen oder falsch gemacht?
Vielen Dank schon mal im Voraus!
#2354568
1.
PCINT0_vect ist der Interruptvektor für die Pins PCINT0 bis PCINT7
(entspricht PA0 bis PA7). Du hast Deine Taster aber an den Pins PCINT16
bis PCINT18 (entspricht PC0 bis PC2). Der zugehörige Interruptvektor ist
PCINT2_vect.
2.
Das Register PCMSK3 ist für die Maskierung der Pins PCINT24 bis PCINT31
(entspricht PD0 bis PD7) zuständig. Für die von Dir verwendeten Pins ist
das Register PCMSK2 vorgesehen. In diesem Registster solltest Du die
richtigen Bits setzten.
Bezüglich der Sinnhaftigkeit Deiner Lösung verweise ich auf den Post von
Peter Dannegger.
