Debuggen mit externer cof- Datei in MPLAB
Gast #2354044
ich habe das Flyport Openpicus Modul mit einem Pic 24F256GA106 und
programmiere mit dem dazugehörigen Openpicus IDE 2.0. Da ich mit dem
Programm nicht step by step debuggen kann, legte ich mir noch ein PicKit
3 Debugger mit der Software MPLAB v8.76 zu.
Nun habe ich folgendes Problem beim einbinden bzw. importieren einer
cof- Datei von Openpicus IDE in MPLAB:
Ich kann die Datei in MPLAB einbinden und debuggen, sehe jedoch keinen
Source-Code um den Programmablauf zu verfolgen und ggf. Breakpoints zu
setzen.
Ich dachte der Source-Code wird durch das importieren der Datei
"automatisch" in MPLAB angezeigt.
Was mache ich falsch bzw. wie kann ich mir den Source- Code anzeigen
lassen?
Könnte mir bitte jemand helfen, habe schon diverse Internetseiten und
Foren
durchsucht, aber leider nichts diesbezüglich finden können.
Vielen Dank im Voraus
Dennis
Gast #2354148
> setzen.
Hier läuft das sehr gut, aber mit einem Basic compiler.
Das musst mplab sagen was und wo dein Soourcecode und dein compiler etc.
sind. Am einfachsten geht das über den Projekt Wizard (Assistenten).
Mach ein neues Projekt damit und folge den Schritten.
Gast #2354193
Hallo iaoffline,
erst einmal vielen Dank für deine Antwort.
Deinen Lösungsweg habe ich auch schon versucht, nur Openpicus IDE hat
schon vieles vorgefertigt an Source- Code, d.h. du musst die Funktionen
nur noch mit Variablen füttern und der Rest läuft im Hintergrund ab,
somit wird es schwierig die ganzen Files einzubinden.
z.B. bei den Libraries will MPLAP eine .a Datei haben und Openpicus IDE
hat eine .h Datei.
Somit treten immer Fehler auf und ich kann nicht ein neues Projekt
vernünftig anlegen.
Ich muss dazu sagen, dass ich in der Materie ein kompletter Neuling bin.
Dennis
