IP-Adresse woher nehmen
OP #2354238
ohhhhh Gottttt,
ich brauche hier für ein Web-Modul  (W&T 67637) ne IP-Adresse die
Subnetzmaske sowie das Gateway..woher bekomme ich den Kram denn ?
Worweg..hätte ich Ahnung davon würde ich nicht fragen, gell.
Bitte verschont mich mit dem nieder machen.
Sofern vorhanden, auf DHCP bzw. "automatisch beziehen" einstellen.
Ansonsten schwere Frage, weil wir dein Netzwerk ja nicht kennen. Die
meisten Consumer-Router verwenden das Subnetz 192.168.2.0, wenn du bspw.
das Standardgerät von der Telekom oder Vodafone/Arcor benutz, hast du
mit diesen Einstellungen gute Chancen:
IP-Adresse: 192.168.2.11
Subnetmask: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.2.1
DNS-Server: 192.168.2.1
Du kannst auch den Befehl "ipconfig /all" auf deinem PC ausführen, um
dein Netzwerk zu befragen. Die IP-Adresse des Moduls muß natürlich von
der des PCs verschieden sein.
Also noch mal nur technisch:
Kann das Modul auf "DHCP - Adresse automatisch beziehen" eingestellt
werden?
Welchen Router hast Du? Hast Du die Konfiguration für die Vergabe der
Adressen auf den Router schon gefunden?
Meistens arbeiten fertig gelieferte Black-Box Ethernet-Geräte ab Werk
- auf DHCP, beziehen die Adresse also aus dem Netz,
- oder auf einer fest vordefinierten Adresse, für die man oft den PC
umstellen muss, um an die Gerätekonfiguration ranzukommen und dort die
Netzwerkkonfiguration einzustenne,
- oder auf garnix und wollen beim Ersteinsatz mit einer speziellen
ARP-Technik angesprochen werden, aus der sich die IP-Adresse ergibt.
Dann sag dem Netz-Admin, das du ein neues Gerät hast.
Dazu braucht er die MAC-Adresse (Ist eine 12-Stellige HEX-Zahl) von
dem Gerät (kann ein Aufklebr sein / auch in der Seriennummer
integriert).
Die trägt er im DHCP-Server ein und teilt dir die IP-Adresse dann mit.
Klaus schrieb:
> Torsten schrieb:
>> Die zweite Antwort ist schon der erste Niedermacher, Kompliment!
> Jetzt mal ehrlich?!? Bei so einer dahin gerotzten Frage! Was erwartest
> du?
Bei einer derartigen Unkenntnis kann und darf die Antwort nur lauten:
"Fragen Sie Ihren Netzwerkadministrator."
ghjy
Ingo Laabs schrieb:
> In der Firma am Switch !
Ruf den Admin an, der kommt vorbei und konfiguriert dir das, wenn du auf
eigene Faust rum spielst und du dabei einen wichtigen Produktivserver
umhaust- dann kommt der Admin auch vorbei, aber dann möchte ich nicht in
deiner Haut stecken.
Man merkt, dass du keine Ahnung davon hast.
Wenn du geschrieben hättest, dass du das zu Hause einsetzten möchtest
hätte ich gesagt:
Start/Ausführen/ CMD eintippen + Enter in das erscheinende Fenster
"ipconfig /all"+Enter - die wichtigen Dinge raus suchen übernehmen- die
IP auch abtippen- aber eine 201 als letzte Ziffer verwenden.
Das solltest du aber absolut nicht im Firmennetz machen!!!!!
Frag deinen Admin
Ingo Laabs schrieb:
> DirkB schrieb:
>> Wo und wie willst du das einsetzten.
>> Zuhause oder in der Firma?
>> Am Router/Switch oder Direktverbindung zum PC?
Schritt 1: finde die IP Adresse und Subnetzmasek Deines eigenen Rechners
heraus, dann weisst du, in welchem Netz Du das Gerät ansiedeln musst.
Das geht zum Beispiel über die Eigenschaften Deines "Lan-Adapters" unter
Windows, oder über die Kommandozeile mit dem Befehl ipconfig.
Schritt 2: Nehmen wir an, Du besitzt die Adresse 192.168.0.95 mit dem
Subnetz 255.255.255.0. Suche Dir eine FREIE IP-Adresse im Bereich
192.168.0.1 - 192.168.0.254. Ob sie WIRKLICH frei ist, wird vermutlich
nur dein IT-Admin wissen. Zum Testen kannst du allerdings mal versuchen,
ob ein Gerät auf den Befehl "ping 192.168.0.X" antwortet. Falls nicht,
nehme diese Adresse zum testen(und stelle später sicher, dass die
Adresse WIRKLICH frei ist!)
Schritt 3: Trage die vermeintlich freie Adresse + der an Deinem Rechner
herausgefundenen Subnetzmaske in dem Gerät ein.
In die Kommandozeile kommst Du unter Windows übrigens über Ausführen ->
cmd
Björn
OP
ghjy schrieb:
>> du?
> ghjy
Hallo lieber Klaus und ghjy,
ich habe hier ein Problem, was ich versuche mit der Hilfe dieses Forums
zu lösen.
Wenn Ihr beide keinen sinnvollen Beitrag leisten könnt, halte euch doch
bitte daraus. Eure Antworten zeugen von eurer eigenen Unkenntnis. Also
macht doch bitte irgendetwas anderes.
Gruß Ingo
@Ingo,
die Bedenken mit dem Firmennetzwerk kann ich nur teilen.
An sonsten: Hast Du die Anleitung gelesen? Ab Seite 18 gibt es eine
detailierte Anleitung, auch zu DHCP.
Ich kann mich dem RTFM-Vorschlag von hp-freund nur anschließen. Aus
lauter Neugier hab ich mir die Doku runtergeladen. Dort steht alles
drin.
Also erstmal lesen und ggf. dann nochmal fragen! Dort ist ein
wunderschönes Tool von W&T erwähnt, was u.U. zum Ziel führen könnte...
Wenn du dann noch die Fragen beantwortest, kann dir auch geholfen
werden:
Wie sieht denn euer Netz aus? Und wer hat das eingerichtet.
Wer verwaltet den Router? Welche Marke/Typ ist der Router?
Ich bin mit dieser Antwort:
nicht allein.
Du hattest ja selbst geschrieben:
Da ist die obige Antwort die einzig richtige.
Jetzt motzen schon Leute, die zugeben, dass sie keine Ahnung haben....
ghjy
OP
> nicht allein.
> ghjy
Ich motze nicht, ich weise dich nur darauf hin, dass du wohl selber
keine Ahnung hast und hier nur die Klappe aufreißt anstatt sinnvolle
Antworten zu geben.
Das ich keine Ahnung davon habe habe ich ja geschrieben und ich lasse
auch die Finger davon. Damit sollte dein Trieb doch eigentlich
befriedigt sein oder ?
...und jetzt mach es bitte gut GAST...BYE
Und wie wuerdest Du diesen Tonfall bezeichnen?
Bei mir heisst das motzen. Es kann aber sein, dass das in anderen
Gegenden anders heisst.
ghjy
OP
Jörg Wunsch schrieb:
> Ingo Laabs schrieb:
>> Wir haben kein Adminm sonst würde ich den ja Fragen.
> Dann nimm irgendeine.  Ob's funktioniert, ist sowieso Glückssache.
> Ohne Admin und ohne offenbar überhaupt irgend jemanden, der
> wenigstens minimale Grundlagenkenntnisse über das bestehende IP-Netz
> hat.
> kopfschüttel
> Der Admin kostet zu viel?
Hallo Jörg,
ehrliche Antwort... Ja kostet er. Ist leider so und liegt nun nicht an
mir.
OP
> ghjy
Hallo ghjy,
gib doch endlich auf und lass es einfach sein,OK ?
Also so schnell, wie der TO auf sämtliche Posts reagiert ist er
zumindest nicht - wie vorhin empfohlen - mit dem Lesen der WuS-Anleitung
beschäftigt. Dann hätte er das Problem sicher schon selbst behoben.
Moderator Persönliche Seite
> mir.
Dann lass dir doch die IP-Adresse von demjenigen geben, der das so
entschieden hat.
Ganz ehrlich, es ist eine Zumutung: wir sollen jetzt irgendwie
ausbaden, dass da jemand zu geizig für einen wenigstens Teilzeit-
Admin war, als ob unsere Zeit nichts kosten würde.  Nein, das ist
nicht deine Schuld, aber dann hätte derjenige, für den du das tust,
auf eine IP-Vernetzung einfach mal verzichten sollen.  Peer to peer
mit RS-232, dann braucht man sich nicht um Adressierung zu kümmern.
Ich weiß, das wird so nicht funktionieren.  Da also jemand für den
Admin zu geizig war, nimm dir nun einfach die Zeit, die du brauchst,
und verbuche das als "Wetierbildung".  Lerne im Netz die Grundlagen
der IP-Vernetzung, was eine Geräteadresse ist, was die Netzwerkadresse,
wie das IP-Routing funktioniert.  Wenn du die Grundlagen gelesen hast,
sieh dich mit den Bordmitteln um und finde heraus, welche Adressierung
bei euch benutzt wird: analysiere deinen PC, ggf. auch weitere
Betriebsmittel, auf die du zugreifen kannst.  Wenn du das Bild dann
so einigermaßen hast, dann kannst du vielleicht schon abschätzen,
welche IP-Adressen da in Frage kommen.  Dann kannst du aber mit diesen
Daten auch hier nochmal weiterfragen.
(Der nächste Schritt wäre es dann noch, die Abbildung von Namen auf
IP-Adressen herauszufinden, die bei euch organisiert ist, und für
dein Gerät dort noch einen Namen einzutragen.)
Danach wirst du dann unter den Blinden zumindest der Einäugige sein. ;)
Ja, dein Chef muss das sicher bezahlen, aber das war ja wohl so
gewollt.
OP
Nein, ich lasse es jetzt jemanden machen der zumindest mehr Ahnung davon
hat als ich. Kann es mir ja dann in Ruhe erklären lassen von ihm. Bevor
ich hier einen Crash in der Firma anrichte, halt ich mich doch lieber
daraus. Ist glaube ich auch sivnvoller.
Thema beendet..
Danke an die, die sich bemüht haben mir zu Helfen.
Und an die die es nicht konnten...macht weiter so und weiterhin viel
Erfolg im Leben.
"Dann sag dem Netz-Admin, das du ein neues Gerät hast.
integriert).
Die trägt er im DHCP-Server ein und teilt dir die IP-Adresse dann mit."
Das ist ein ziemlich spezifisches Setup, wird man in einigen aber lange
nicht allen Läden finden. Wobei ich Dich erstmal meinerseits mit Fragen
grillen würde (um sicherzustellen dass Du die Konfiguration deines
Apparellos im Griff hast) oder einen Termin für die gemeinsame
Einrichtung vorschlagen wenn Du mir mit derartigem Gerät ankämst.
"Lerne im Netz die Grundlagen
Daten auch hier nochmal weiterfragen."
"IP-Routing" wird ihn schnell in Richtung BGP etc schicken, das braucht
er wirklich für diesen Einsatzfall alles nicht wissen. Subnetting und
NAT sollten aber verstanden werden.
Da aber kein Admin vor Ort ist, kannst Du Dich ggf sehr beliebt machen
wenn Du den Iststand beim Untersuchen mal auf ein paar allgemein der
Firma zugänglich gemachten Seiten (Papier im mit mit "Netzwerk Standort
Musterhausen" beschrifteten Ordner) dokumentierst, statt Dich ggf durch
Störungen unbeliebt zu machen ;)
Stell aber vorher besser sicher dass nicht irgendein Externer dafür
zuständig ist, der bei einer Störung dann erstmal teuer anrücken darf.
Zwei DON'Ts in kleinen LANs:
-Irgendwelche Apparate ans Netz anschliessen die einen DHCP-Server
mitbringen, bevor man sichergestellt hat wie und dass dieser
abgeschaltet wird.
-Switches mit einem Patchkabel "kurzschliessen" bzw zwei Switches direkt
oder indirekt mehrfach miteinander verbinden. Das gibt bei günstigen,
nicht intelligenten Switches eine unglaubliche Sauerei.
Nein.  Es geht um die Grundlagen, und dazu gehören halt auch die
Grundlagen vom Routing.  Das ist naturgemäß erst einmal statisches
Routing, halt den Unterschied zwischen dem Transport auf Schicht 2
und Schicht 3 begreifen.
Erst, wenn man das verstanden hat und schon mal geistig vollzogen,
versteht man, wofür dynamisches Routing interessant ist.  Aber
selbst dann ist es noch ein weiter Schritt bis zu BGP, simples RIP
tut es für einen ersten Versuch völlig.  In einer kleinen Firma
mit mehreren Standorten (und verschiedenen Leitungen zwischen denen)
wird man dann eher über OSPF nachdenken.  BGP ist lediglich
interessant, wenn man selbst ISP ist oder als großer/wichtiger Kunde
über mehrere ISPs ans Internet angebunden ist.
Japp. Und genau vor solchen Irrwegen wollte ich ihn warnen. Auch RIP
interessiert dich erstmal in einem modernen, internetangebundenen Haus
nur sehr peripher.
Ich empfehle Kapitel 2 des alten "Linux Network Administrators Guide"
von Olaf Kirch, das ist inzwischen bei OReilly frei online lesbar, und
deckt in wenig Text eine Menge Grundlagen ab.
