Soundkarte mit RAM?
Persönliche Seite #2354700
Das RAM diente den sogenannten "Soundfonts", das war ein Speicher für
Audiosamples, die die Soundkartenhardware autark abspielen konnte.
So etwas wird in der Form heutzutage nicht mehr gebraucht, weil a)
moderne Soundkarten per PCI-Busmaster gegebenenfalls den Kram aus dem
RAM des Rechners holen können und b) oft die komplette Klangsynthese und
Samplekrempel in Software auf dem Rechner abgewickelt wird und die
Soundkarte zu wenig mehr als einem D/A-Wandler degradiert wird.
Persönliche Seite #2354708
Unter QuickBASIC habe ich bereits Soundkarten direkt (via Out)
angesprochen. Dabei muss man immer einzelne Datenblöcke an die Karte
schicken, die diese dann abspielt. Verstehst Du...? Bei den neueren
Karten ist der RAM meistens intern im Prozessor. Oder meist Du, dass
sich SDRAM-Sockel darauf befinden...? Dann hatte das Motherboard wohl
keine und die waren auf der Soundkarte. Ich habe auch schon Soundkarten
mit IDE-Controller gesehen...
Persönliche Seite #2354773
>Das mein' ich ernst! Das hab ich sogar schon gesehen, sowie
>IDE-Controller auf Soundkarten.
Dann lass mal sehen ;)
40-Pin Pfostenstecker für Controller sind auf ISA Karten nicht selten,
aber sehr oft Controller für Mistumi CD Laufwerke, kein IDE. IDE gibts
auch, aber nicht allzuoft und nur für CDs ausgelegt, da das BIOS den
Controller nicht kennt und nur der Treiber per direktem HW-IO drauf
zugreift.
Gast #2354802
Funktioniert noch heute unter win98 und hat einen guten störungsfreien
Klang.
An dem IDE Controller gehen sogar Festplatten im Cable Modus, ist aber
nicht Bootfähig. Danke Für die Antworten. Schade das die nicht in einen
Moderenen PC passt den ich habe bis jetzt noch keine moderne SK gefunden
die keine Störgeräusche mit ausspuckt. Die Modernen scheinen die
Analogstromversorgung nicht zu Sieben.
Persönliche Seite #2355160
Die Wavetable Soundkarten waren sehr mächtig! Die AWE kam mit
unkomprimierten 16Bit und hatte einen digitalen Ausgang. Damit war sie
zum Abspielen sogar studiotauglich. Wenn man die 8MB / 16MB auf einen
Klang konzentiert hat, kommte man fast jedem 3-4 Ton ein neues Sample
zuweisen, z.B. tiefe Töne mit tief gesampelten Qellen belegen. Damit gab
es bei Weitem nicht so extreme Abspielartefakte (Formant Shifting) wie
bei einem Ton und den bekannten Mickey Mpuse Effekt.
Dieses overlay System, dass horizontal die Töne abdeckte und vertikal
die Bänke überstich, wurde von EMU übernommen. In den EMU-Geräten wie
z.B. dem klassischen Orbit oder dem Planet Phatt ist dieselbe
Technologie verwendet.
Gast #2355509
noch ein Bastler schrieb:
> Schade das die nicht in einen Moderenen PC passt den ich habe bis jetzt noch
keine
> moderne SK gefunden die keine Störgeräusche mit ausspuckt. Die Modernen
> scheinen die Analogstromversorgung nicht zu Sieben.
Den ganzen billigen Onboard-Schrott kannst du in der Pfeife rauchen. Der
Mikrofon-Eingang ist sowieso komplett unbrauchbar, der Rest liegt in der
Regel so zwischen mäßig und saumäßig.
Die AWE32 hat übrigens für die Wandler nicht direkt die 5V aus dem
Rechner genommen, sondern sich aus den 12V selber nochmal 5V generiert
und gesiebt.
Meine (mittlerweile auch schon in die Jahre gekommene) Audigy empfinde
ich aber als würdigen Nachfolger. Beim nächsten Rechner muß die aber
möglicherweise auch ausgemustert werden, weil PCI ja auch so langsam aus
den Rechnern verschwindet.
Gast #2355879
Ja auf der karte ist ein 7805 Spannungsregler drauf.
Robert L. schrieb:
> bei den "modernen" kommt der Sound sowieso über hdmi ;-)
Wer benutzt schon Bildschirmlautsprecher zum Musikhöhren?
Da ist glaube Ich noch die SPDIF Schnittstellen die bessere lösung und
den DAC in den Verstärker mit einbauen.
#2355904
nein, weil über SPDIF die ganzen neuen Formate nicht gehen (und "wir"
sind hier ja alle SOO Audiophil, dass wir das UNBEDINGT brauchen!!)
deshalb verwenden man Soundkarten mit HDMI Ausgang (die nur Ton und kein
Bild übertragen)
http://www.hdtvtotal.com/module-pagesetter-viewpub-tid-1-pid-1192.html
Gast #2355942
Klar. Vor allem für diejenigen, die nicht einmal die 15 kHz
Zeilenfrequenz eines klassischen Röhrenfernsehers hören, ist es
besonders wichtig, daß der Sound mit mindestens 192 kHz Abtastrate
abgespielt wird.
> Bild übertragen)
lol... und damit habe ich dann den tollen HDMI-Anschluß, der endlich
separate Kabel für Bild und Ton überflüssig macht, zweimal, nämlich
einmal für's Bild und einmal für den Ton. ;-)
Gast #2356173
Cool ein ein Bildschirm fürs Bild und eine Bildschirm fürn
Jogurtbecherton. ;-)
Und wenn ich richtig verstanden Habe ist im abgespeckten DVI einfach
blos noch ein SPDIF signal dazugekommen das sich HDMI nennt.
