Hexadezimal Rechnung (checksum) nachvollziehen
Gast #2354848
Hallo Leute,
könntet ihr mir bitte helfen, eine kleine Rechnung nachzuvollziehen?
In diesem http://www.crustcrawler.com/motors/RX64/docs/RX-64_Manual.pdf
Datenblatt steht auf s.18, wie man die Checksumme ausrechnet (alle
gesendeten bytes addieren und anschließend die NOT operation darauf
anwenden), dabei gibt es eine Besonderheit, wenn sie 0xFF überschreitet.
Dann soll man nämlich nur das untere byte nehmen und die NOT Operation
darauf anwenden.
Das Beispiel sieht folgendermaßen aus:
Check Sum = ~ ( ID + Length + Instruction + Parameter1 + … Parameter 3 )
= ~ [ 0x01 + 0x05 + 0x03 + 0x0C + 0x64 + 0xAA ]
= ~ [ 0x123 ] // Only the lower byte 0x23 executes the Not operation.
= 0xDD
Meiner Rechnung nach ist ~0x23 aber 0xDC...
Soll ich jetzt die 1 zu 0xDC addieren oder wie? Davon steht aber nix im
Datenblatt...
#2354894
> darauf anwenden.
Naja. Ich würde des ganze auf eine 8bit-Variable addieren und diese dann
negieren(erspart das "abschneiden, wenn" usw.).
Mit dem (~0x23 == 0xDC) hast du natürlich recht.
Sie meinen nicht die Negation, sondern das Zweierkomplement. Das
Zweierkomplement von 0x23 ist 0xDD. Dann wäre die Tilde "~" falsch und
es müsste ein Minus “-“ da stehen.
Ich schau mir mal kurz das pdf an.
mfg mf
#2354901
Also die Beispiele auf den Seiten 33, 34, 36 und 37 bestätigen die
Vermutung mit dem Zweierkomplement.
Einfach alles in eine 8bit-Variable rein Addieren, minus davor und als
letztes Byte "raus pusten".
mfg mf
PS: Auf Seite 19 steht was von einem Error-Bit in einer zurückgesendeten
Statusnachricht. Das soll gesetzt sein, wenn was mit der Checksumme
nicht hingehauen hat. Kannst das ja damit mal testweise "debuggen" und
sehen, welche Rechenvorschrift jetzt richtig ist.
Die Checksumme der Rückantwort muss dich ja zunächst nicht
interessieren, da man im Betrieb im Labor von einer sicheren Übertragung
ausgehen kann.
