[S] LDO-Regler
OP #2355042
Gast #2355395
... schrieb:
> Diese kleinen Piepsdinger sind doch lächerlich.
> Meine Lieblings-LDOs sind die STR-9000 von Sanken.
bis zu 80mA Ground current sind lächerlich! Wer 4A in modernen systemen
als LDO braucht, hat, sorry, sein System allein schon wegen dem
Stromverbrauch vollkommen falsch aufgebaut. Für so große Leistungen
verwendet man eher Schaltregler.
LDOs sind für die Controller da, die eh die meiste Zeit schlafen
(sollten) - aber eben bei Spitzen auch mal mehr ziehen dürfen wollen.
At threatstarter: ich kann dir NCP551 3.3V anbieten, wenn dir das was
hilft. Ich dachte an eine kleine Aufwandsentschädigung... Alternativ
würde ich dir als DIP den LP2951 vorschlagen, der ist auch ganz gut.
#2356115
Mir-faellt-gerade-kein-besserers-Pseudonym-ein schrieb im Beitrag
#2355395:
...nicht nur! Ich benutze LDOs oft auch als "aktive Filter" (~60dB PSRR)
um aus mittels Switcher erzeugten Zwischenspannungen für analoge
Schaltungsteile beruhigte Versorgungen zu gewinnen.
Gast #2356169
Für die 1,8V kannst du entweder einen LM317 mit entsprechender
Beschaltung nehmen oder, was hier einfacher ist, 2 normale
Kleinleistungsdioden in Durchlassrichtung an den Ausgang des 3,3V
Reglers; das gibt dann 1,9V, was im Rahmen liegt. Also wenn du das für
das CPLD als Versorgungsspannung haben willst.
