Brushless Controller mit Absolutwert-Encoder Input
OP Persönliche Seite #2355121
Ich möchte einen relativ großen Brushless-Innenläufer (7A Nennstrom,
48V) direkt aus dem Stillstand so präzise wie möglich anfahren können.
Es müssen also unbedingt Sensoren her (Sensorless kann ich das
vergessen). Hall-Sensoren sind mir zu ungenau, da man da meist nur 3
verwendet. Viele Controller unterstützen Encoder (zB Optische) - aber
dann muss eine Referenzfahrt durchgeführt werden (oder? Speichern der
Position nach der Referenzfahrt ist sinnlos, weil sich der Motor auch
ausgeschaltet bewegen kann)
Ich möchte einen Encoder verwenden, der Absolutwerte ausgibt. Ob digital
mit Hallencoder oder analog mit durchdrehendem Poti oder so ist mir
egal, es muss auch nur ca 2000 rpm (max) aushalten.
Kennt jemand einen Brushless-Controller, der quasi eine Art Winkel-Input
hat?
viele Grüße
peka
#2355130
Zens Uhr schrieb:
> aber
Zuerst alle 3 Spulen nacheinander mit geringem Strom einzeln
dauerbesaften, dass die Umkehrpunkte und Phasenfolge erfasst werden
können.
Wenn du einen Absolutwertencoder da hast, kann dann diese Referenz für
immer gespeichert bleiben.
Ansonsten kann nur die Phasenfolge und der relative Winkel der
Umkehrpunkte zueinander gespeichert werden. Da muss beim Anlaufen(per
PWM zuerst den Strom auf eine Phase vorsichtig erhöhen) einer der
Umkehrpunkte eingemessen werden, die anderen wurden ja relativ dazu
errechnet. Die Werte gelten dann für diesen Betriebszyklus.
Schon mal an Resolver gedacht? Könnte von der Genauigkeit bei extrem
langsamen Geschwindigkeiten und durch die begrenzte Frequenzauflösung
von AD-Wandlern bei extrem schnellen Geschwindigkeiten Probleme ergeben,
ist aber an sich ein gern genommener Absolutgeber.
Die hier
http://www.mikrokopter.de/ucwiki/BrushlessCtrl
haben in quelloffener Bauweise einen ansehnlichen sensorless
Bürstenlosregler für Modellbau entwickelt. Vielleicht kannst du dir da
was abschauen.
mfg mf
#2355131
> 48V)
groß?
Das ist eine ziemlich schwere Aufgabe. Für präzises Anfahren nimmt man
normalerweise Schrittmotoren und fährt die mit einer Rampe an.
> vergessen).
Da kann ich zustimmen. Obwohl ich die Motorwahl bezweifle. Wofür
brauchst du's denn genau?
> verwendet.
Auch das ist richtig.
Nein - es gibt Absolutwertgeber. Die geben den Winkel absolut an und
benötigen keine Referenz.
Zens Uhr schrieb:
> Ob digital
Schau mal bei Heidenhain die arbeiten qualitativ auf sehr hochwertigem
Niveau. Da findet sich sicherlich was für 2000U/min.
> hat?
Mir wäre weder ein solche Controller bekannt, noch würde ich BLDCs
kennen die einen solchen Encoder dabeihaben. Also selbst machen.
Die Sache ist halt die: Falscher Motor. Für Positionierungsaufgaben ist
ein BLDC schlicht und ergreifend falsch gewählt. Es gibt sowas einfach
nicht weil es niemand braucht.
OP Persönliche Seite #2355152
danke für die schnelle Antwort!
> groß?
Ich hatte bisher eher mit Brushless Motoren für Modell-Segelflugzeuge zu
tun. Ja, ich finde ihn groß ;)
Ein Schrittmotor wäre eine schöne Option, aber einer mit dem Drehmoment
was ich brauche (so 2-3 Nm und so leicht wie möglich) wiegt entweder 100
kg oder will 430V Wechselspannung...
Mal so ganz grob: Der Motor dreht eine Gewindestange, an der ein
Schlitten ist, an dem Federn angebracht sind, an denen über Seile oder
Ketten und Umlenkrollen Dinge gedreht werden... Die Federn müssen am
Ende recht dynamisch ihre Position ändern können, auch unter hoher Last
(möglicherweise bis 4kN)
Ich hab an anderer Stelle auch einen Hall-Encoder mit 12 Bit Auflösung.
(Allerdings SPI-ausgelesen, weiss nicht ob das praktikabel für so einen
Controller ist)
Daran hab ich auch schon gedacht. Aber das ist zeitaufwändig und ein
bisschen viel Arbeit, lieber nehme ich was fertiges, was dann auch
sicher und auf Anhieb funktioniert.
Das Gefühl hatte ich auch schon :/
vg
OP Persönliche Seite #2355169
Okay, der Tipp mit dem Resolver war gut!
http://www.uni-protokolle.de/Lexikon/Resolver_(Winkelgeber).html
Diese Controller hier können auch Resolver als Feedback benutzen
http://www.elmomc.com/products/dc-whistle-servo-drive.htm
sind wahrscheinlich arschteuer ^^
Motoren werde ich trotzdem mal weiterhin die Augen aufhalten, mir ist
schon klar, dass es Motoren gibt, die für solche Aufgaben unter
Umständen besser geeignet sind...
Danke für die Hilfe :)
Gast #2355257
> verwendet.
Das hängt von den verwendeten Hall-Sensoren ab. Hall-Sensoren sind
eigentlich linear, selbst mit 2 Sensoren kann man den Winkel genau
bestimmen, mit 3 auf jeden Fall. Häufig werden aber Sensoren verwendet,
die schon eine Signalaufbereitung eingebaut haben, und nur einen
digitalen Ausgang haben. Wenn in deinem Motor analoge Sensoren drin
sind, mußt du nur die Hall-Spannungen messen und kannst den Winkel
errechnen.
MfG Klaus
Gast #2355637
Ich verstehe den Zweck noch nicht ganz. Du schreibst:
Die BL-Motoren die ich kenn haben einen mehr oder weniger großen
Rastmoment. Desegen wird es meiner Meinung nach schwierig den Motor z.B.
auf Grad oder sogar 5° genau zu positionieren, oder ist das bei dir
garnicht notwendig?
> Der Motor dreht eine Gewindestange, an der ein Schlitten ist
Bringt es dich wirklich weiter, wenn du den Winkel kennst? Du kennst
dann ja trotzdem nicht die Position des Schlittens. Könntest du evtl.
den Schlitten mit einem Linearpoti verbinden oder irgendwie anders die
Position den Schlittens ermitteln? Der Winkel des Motors kann dir dann
egal sein.
#2355769
Zun Ansteuern eines BLDC Motors sind 3 Hallsensoren ausreichend, alles
andere ist Overkill. Präzise Positionierungen im Gradbereich sind mit
einem solchen ohnehin nicht machbar. Wie schon gesagt - Schrittmotor
wäre die richtige Wahl, die gibt es auch für große Drehmomente.
Am genauesten lässt sich die Magnetposition (und nur dafür sind die
Sensoren im BLDC da) mit einer Induktivitätsmessung über die Wicklungen
erfassen (VirtuHall). Mit diesem Verfahren sind auch sehr langsame
Drehungen auch nur um nur 20 Grad möglich (Hängt vom Motor ab, nicht
jeder kann das, je mehr Pole um so kleiner der mögliche Winkel) aber
nicht nit der vollen Leistung.
OP Persönliche Seite #2355909
Okay das klingt ja jetzt alles nicht so berauschend...
Der Motor, den ich in Betracht ziehe ist ein RoboDrive 70x18 (
http://www.robodrive.de/baureihe70/ )
Als Controller einen Elmo DC Whistle (
http://www.elmomc.com/products/dc-whistle-servo-drive.htm )
Tatsächlich wird genau diese Kombination auch in Systemen wie Lola (
http://www.amm.mw.tum.de/index.php?id=183 ) verwendet.
Könnt ihr mir (Schritt-)Motoren vorschlagen, die ein ähnliches
Drehmoment bekommen, bei einem ähnlichem Gewicht und Gleichspannung?
