TMS320F2806 Watchdog
OP (Firma: Buckeljunge) #2355192
Hallo zusammen, wurde gerne wissen ob das Watchdog Beispiel von der TI
Homepage einfach übernommen werden kann, um im Falle eines
Softwarecrashes das System zu resetten. Hier ein Paar Zeilen Code,
eigentlich komplett aus dem Example übernommen,
EALLOW;  // This is needed to write to EALLOW protected registers
PieVectTable.WAKEINT = &wakeint_isr;
EDIS;
// Clear the counters
   WakeCount = 0; // Count interrupts
   LoopCount = 0; // Count times through idle loop
// Connect the watchdog to the WAKEINT interrupt of the PIE
// Write to the whole SCSR register to avoid clearing WDOVERRIDE bit
   EALLOW;
   SysCtrlRegs.SCSR = BIT1;
   EDIS;
// Enable WAKEINT in the PIE: Group 1 interrupt 8
// Enable INT1 which is connected to WAKEINT:
   PieCtrlRegs.PIECTRL.bit.ENPIE = 1;   // Enable the PIE block
   PieCtrlRegs.PIEIER1.bit.INTx8 = 1;   // Enable PIE Gropu 1 INT8
   IER |= M_INT1;                       // Enable CPU INT1
   EINT;                                // Enable Global Interrupts
interrupt void wakeint_isr(void)
24
25
  WakeCount++;
26
27
  // Acknowledge this interrupt to get more from group 1
28
  PieCtrlRegs.PIEACK.all = PIEACK_GROUP1;
29
Also, jedes mal beim Systemstart wird meine ISR funktion vier mal
aufgerufen (WakeCount steht dann auf 4, weil einige
Initialisierungsprozesse mehr Zeit benötigen), und danach läuft alles
prima, wie es sein soll.
Mein Problem ist, wenn ich kurzzeitig versuche das System zu stören
(durch Zufall gerit mein JTAG Kabel unter einen Kleinen Ofen, der bei
mir auf dem tisch steht, und als ich dann den Ofen ausgeschaltet hatte,
da gabs anscheinend intern eine Art Entladung im Ofen und dadurch wurde
anscheinend eine Art elektrisches/magnetisches Feld im Kabel induziert
und mein System blieb hängen). Nur nach dieser Störung reagiert meine
Platine überhaupt nicht mehr, ich muss diese vom Strom trennen und
wieder einstecken damit alles wieder einwandfrei funktionieren tut.
Is mein Watchdog falsch initialisiert, oder ist die Hardware schuld? Bin
momentan ratlos wie ich das angehen soll, wenn das die Platine is, dann
wäre es ein richtiger Tritt in die Eier.
Gast #2359556
Ich arbeite mit einem TMS320F28335. Mit angestecktem JTAG-Kabel habe ich
die gleichen Probleme gehabt. Im Datenblatt ist erwähnt, dass der
TRST-Pin einen externen (zusätzlichen) Pull-Down Widerstand benötigt,
der aber in den den Design-Richtlinien für die JTAG-Anbindung nicht
erwähnt wird. Vielleicht hilft das.
Ein über das JTAG-Kabel ausgelöster Controllerabsturz müsste durch den
Watchdog allerdings erkannt werden.
Gruß,
Alex
OP (Firma: Buckeljunge) #2360435
Habe folgendes in Datenblatt stehen,
NOTE: Do not use pullup resistors on TRST; it has an internal pull-down
device. TRST is an active high test pin and must be maintained low at
all times during normal device operation. An external pulldown resistor
is required on this pin. The value of this resistor should be based on
drive strength of the debugger pods applicable to the design. A
2.2-k(Ohm) resistor generally offers adequate protection. Since this is
application-specific, it is recommended that each target board be
validated
for proper operation of the debugger and the application.
Anscheinend müsste ich meiner Schaltung wohl nen PullDown spendieren.
Danke für den Tipp!
Wieso jetzt aber mein Watchdog nicht reagiert? Kann leider nicht
debuggen, da mein CodeComposerStudio angibt, dass mit der
Spannungsversorgung was nicht stimmt, und die RealTime Überwachung
danach nicht mehr anwendbar ist.
Dennis
