Build Instructions VC++
Gast #2355411
bisher musste ich an den Build Instructions noch nie etwas ändern, doch
nun habe ich ein Projekt bekommen, welches wohl eine Anpassung benötigt.
Hier die Informationen vom Projekt:
   set PATH=..\;..\java\bin\client;%PATH%
   "c:\programme\Microsoft Visual Studio\vc98\bin\VCVARS32.BAT"
   cl /c /O2 /MT /TC /I. /D_CRT_SECURE_NO_DEPRECATE /FoIMSApiCLibTestClient.obj IMSApiCLibTestClient.c
   cl /c /O2 /MT /TC /I. /D_CRT_SECURE_NO_DEPRECATE /FoIMSApiCLibTestClientFunctions.obj IMSApiCLibTestClientFunctions.c
   link /LIBPATH:. /SUBSYSTEM:CONSOLE /INCREMENTAL:NO /OUT:IMSApiCLibTestClient.exe IMSApiCLibTestClient.obj IMSApiCLibTestClientFunctions.obj IMSApiCLib.lib
Was muss ich davon wo ungefähr in den Projekteinstellungen von VC++ 6
(ja ich weiß die Version ist uralt) einstellen?
Hoffe auf eure Hilfe viele Grüße,
  Manuel
Gast #2355703
Manuel schrieb:
> Mir ist leider komplett nicht klar, wo ich die Zeilen in den
> Projekteigenschaften einstellen muss.
> Unter Compiler/Linker?
Warum willst du da etwas einstellen? Geht es dir um eine spezielle
Option?
Beschreib doch mal genau was du machen willst. Diese Zeilen oben
brauchst du nur, wenn die ohne IDE compilieren willst.
#2355750
Moin,
Ist zwar mühselig, aber wenn du die einzelnen Compilerswitches googelst,
z.B. "Vc++ /MT", dann findest du auf den Microsoft-Seiten die
Beschreibung des switches und kannst dadurch rausfinden, wo du es
einstellen kannst.
Ich hab das auch schon mal durchexerziert - sehr mühsam - aber einen
einfachen Weg kenne ich leider nicht.
#2355757
Ich glaube das Problem ist folgendes:
Er hat ein bestehendes Projekt, dass bestimmte Einstellungen benötigt.
Die Information, was benötigt wird, liegt ihm in oben geposteter
Textzeile vor. Er muss nun das Projekt im Studio so konfigurieren, dass
es wieder genau wie das ursprüngliche Projekt compiliert.
Vermutung: Bisher wurde Projekt unter anderen (oder keiner) IDE
entwickelt und soll nun ins Studio übernommen werden.
Persönliche Seite #2355770
Letztlich steht da doch gar nicht viel.
Gerade mal zwei Sourcefiles (IMSApiCLibTestClient.c und
IMSApiCLibTestClientFunctions.c) werden übersetzt mit
und als Konsolapplikation gelinkt mit IMSApiCLib.lib zu
Interessant sind hier also nur die Compilerflags
/c   ohne Linken compilieren, d.h. erzeuge Objektdatei
/O2  Code auf Geschwindigkeit optimieren
/MT  Erzeuge Multithreadcode (impliziert LIBCMT.lib)
/TC  Compiliere Source als C-Code
/I.  Aktuelles Verzeichnis als INCLUDE-Pfad nutzen
/D_CRT_SECURE_NO_DEPRECATE  Dasselbe wie #define
