STM32 CAN Active abfragen + uC resetten
OP #2355584
Hallo zusammen.
Ich brauche mal wieder hilfe.. Hab gleich 2 Fragen.
Ich habe einen STM32F105 verwende codesourcery G++
dieser hängt an einem CAN System dran und Loggt mit... Hat auch nur
wenige Aufgaben Pins (bzw. LEDs) ein oder ausschalten, wenn bestimmte
nachrichten laufen.
1.Frage:
Wie kann ich ermitteln ob der Canbus an dem ich hänge noch Aktiv ist.
ich würde gerne darauf reagieren, wenn der BUS off ist.
Habe in der Doku zum STM nur gefunden was ihn in ein Bus-Off bringt.
BOFF: im CAN error status register (CAN_ESR)
Ich möchte ihn nämlich nach einiger zeit auch in ein Sleep mode
versetzen, das darf aber nur passieren, wenn der can den er abhört off
ist.
das mach ich mit
PWR_EnterSTOPMode(PWR_Regulator_LowPower, PWR_STOPEntry_WFI);
2.Frage:
Da ich ab und zu ein Problem habe, wenn der Controller in bestimmten
Anwendungen zu lange läuft. möchte ich ihn gerne über den code Resetten.
Ich hab in der Doku nur das hier gefunden:
Software reset
The SYSRESETREQ bit in Cortex-M3 Application Interrupt and Reset Control Register
must be set to force a software reset on the device. Refer to the STM32F10xxx Cortex-M3
programming manual (see Related documents on page 1) for more details.
Danke
#2355620
Es m.W. nur einen Weg, einen inaktiven aber mit Nodes besetzten CAN Bus
von einem toten CAN Bus ohne funktionierende Nodes zu unterscheiden:
Regelmässig NOP-Messages ohne automatischen Retry (!) senden und sehen
ob sie quittiert werden (ACK Bit). Passiv kann man nur feststellen, ob
ab und zu Messages kommen oder nicht.
Bus-Off ist ein Notmechanismus. Wenn eine Node zu viele Fehler
produziert, dann hängt sich sich selbst vom Bus ab.
> ist.
Was verstehst du unter "off"? Dass keine Node mehr drin ist, oder dass
niemand was sendet?
Und was missfällt dir daran?
OP #2355656
Arne schrieb:
> P. Ostrich schrieb:
>> 2.Frage:
> In 0x05FA0000 eine 0x00000004 schreiben (lt. meinem Code)
Kannst du mir da evtl. einen Auszug von zeigen??? Wie du das in deinem
code setzt
Hab eben auch gefunden, das er den reset durch
NVIC_SystemReset();
macht. Frage ist nur, was resettet wird.... muss nochmal mehr lesen
das würde mir schon reichen.. kannst du mir dazu bissl helfen??
> niemand was sendet?
das niemand mehr was sendet, bzw. sich selber abgemeldet hat.... kommt
in meinem Fall quasi aufs selbe raus...
Also das passive abfragen genügt mir erst mal.
Daaanke schon mal
#2355661
Was mir dazu auf Anhieb einfällt: Keine Filter verwenden und auf die
eigenen Messages in der ISR filtern. Dann kommt bei jeder Message ein
Interrupt, egal ob passend oder nicht. Wie du rauskriegst, dass lange
nichts mehr kam, hängt dann von deiner übrigen Arbeitsweise ab. Bei
einem bis an Oberkante Unterkiefer belegten 1Mb CAN Bus nur begrenzt
empfehlenswert.
Alternative Idee: CANRX Pin nebenbei als Interrupt-Pin definieren aber
diesen Interrupt nicht einschalten, nur das betreffende Flag setzen
lassen. Flag löschen, 1 Jahr warten, wenn immer noch gelöscht => tot.
OP #2355751
ich sende ja keine msg ich höre nur ab. Senden ist nur gaaanz selten mal
der Fall. das lase ich mal außen vor.
P.S.: Ich bin auch noch recht am Anfang mit meinem Wissen. Sorry für die
evtl. doofe Fragen teilweise
von daher muss ich für dies hier
noch genauer nachlesen
Danke
Gast #2355893
Arne schrieb:
> Muss natürlich "0x05FA0004 an 0xE000ED0C schreiben" heißen.
Ich bin  ganz neu und verstehe auch nicht was ihr genau redet... aber
ich starte auch mit nem stm32 aber der F102.
Kann mir jemand erklären wie ich das mache? Also eine Adresse direkt
beschreiben bzw Abfragen (geht ja sicher über ne if schleife...)
Aber das setzen???
muss ja irgendwie so gehen oder? Also mal ganz blöd dargestellt
Adresse 0xE000ED0C = 0x05FA0004;
