ADC-Wert in Spannung umrechnen
Gast #2355795
ich habe an meinem Mikrocontroller eine ADC-Referenzspannung von 5V. Mit
der Formel im Datenblatt beträgt meine anliegende Spannung also:
Da das LSB mit 4,88mV so ein blöder Wert ist, wäre meine Frage wie ihr
das sonst immer implementiert bzw. an meiner Stelle umrechnen würdet?
Danke für Antworten...
Gast #2355815
Also ich verstehe noch nicht so ganz, wo die Reise hingehen soll.
Kurz: Es ist ein 10bit AD Umsetzer. Deine 4,88mV ist deine
Quanisierungsstufe.
Was möchstest du nun genau? Möchstest du nun den Wert in Volt umrechnen?
Einfach ADCWert/1024 * 5V fertig.
Gast #2355824
Wenn du Spannungen größer 5V messen möchtest, dann mußt du einen
Spannungsteiler vorschalten und den daraus resultierenden Formfaktor
noch mit einbringen.
Gast #2355838
Ja, möchte den Wert gerne in mV umrechnen.
Wenn ich das jedoch einfach so im Code eingebe, werden erst mal alle
Bits auf Null gesetzt, wenn ich durch 1024 rechne.
Wenn ich den ADC-Wert einfach * 5mV (anstatt 4,88mV) nehme, bekomme ich
allerdings ein "recht hohe" Abweichung, die ich gerne vermeiden würde.
Persönliche Seite #2355841
neunfuenfundneunzig schrieb:
> Hallo,
Wie DU schon erfahren hast, ist Deine Fragestellung undurchsichtig.
Solltest Du einen "runden" Wert pro Digit/Bit des ADC - weshalb auch
immer - haben wollen, dann musst Du eben ein bischen Mathe programmieren
oder eine andere Referenzspannung nehmen....
Bitte auch beim Fragen stellen das Hirn einschalten.
Gruss
Michael
Gast #2355851
Dann rechne doch mit 488 und shifte anschließend. Kommt halt darauf an,
was für einen Wertebereich deine Variable hat. Du kannst die Zahl ja
auch vergößern z.B. 8bit in 16bit durch Splittung in LSB und MSB
Gast #2355896
Warum denn alles so kompliziert ??
Ich gehe einmal davon aus, daß Du in C programmierst.
Du definierst dann Vin als float-Variable und programmierst einfach:
Vin = adcwert / 1024.0 * 5;
und schon hast Du das Ergebnis exakt in V, nimmst Du es dann noch * 1000
so hast Du es in mV.
Dein Fehler war:  adcwert / 1024
da adcwert vermutlich eine int-Variable ist im Berech von 0 ... 1023 bei
einem 10-Bit Wandler, dann ergibt die Division durch 1024 IMMER 0, da
der Compiler das als int-Division auffast.
Carlos
Gast #2355905
Das ist ja das Problem, was bereits angedeutet wurde, dass er hierzu zu
wenig Info bereit gestellt hat und die Antworten mehr auf Vermutungen
beruhen. Aber das ist das was ich meinte mit Wertebereich der Variable.
#2355936
Grundlagen Grundlagen Grundlagen!
Welchen Variablentyp benutzt du?
Welchen Wertebereich hat der?
Was passiert wenn du durch eine Multiplikation den Wertebereich
überschreitest?
Was passiert bei Ganzzahlenvariablen wenn du dividierst.
Programmieren ist halt mehr als Codeschnipsel aus dem Internet
zusammenzusetzen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2355979
Und das am besten auf einem Popel-uC wie einem ATtiny10 mit 512 Bytes
Codespeicher. Und die Ausgabe wird dann mit printf() gemacht...  :-o
> nimmst Du es dann noch * 1000 so hast Du es in mV.
Was spricht gegen eine Lösung, die mit 5000 multipliziert und dann durch
1024 teilt? Das lässt sich nämlich sehr effizient ganz ohne Division
implementieren...
