stm32 Werte von zwei Timern aufnehmen durch einen externen Interrupt
Gast #2356075
Hallo, ich möchte gern zwei 16 Bit Timer (Timer2  Timer3) zu einem 32
Bit Timer verbinden. Timer2 ist dabei mein LSB Timer und Timer 3 mein
MSB Timer. Ich denke das ganze läuft auch schon, ich muss aber die Werte
noch irgendwie auslesen wenn ich eine Steigende Flanke am Timer2
Channel2 Eingang anlege. Timer 2 Werte bekomme ich ja in dem ich einfach
folgende Zeilen schreibe:
  TIM_ICInitStructure.TIM_Channel     = TIM_Channel_2;
  TIM_ICInitStructure.TIM_ICPolarity  = TIM_ICPolarity_Rising;
  TIM_ICInitStructure.TIM_ICSelection = TIM_ICSelection_DirectTI;
  TIM_ICInitStructure.TIM_ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV1;
  TIM_ICInitStructure.TIM_ICFilter    = 0x0;
      TIM_ICInit(TIM2, &TIM_ICInitStructure);
  TIM_ITConfig(TIM2, TIM_IT_CC2, ENABLE);
(Plus Aktiverung ect.)
Und dann im Interrupt das den Capture Werte Auslese. Wie Capture ich den
Wert von Timer 3 aber zu diesem Zeitpunkt, ohne jetzt auch auf den
Eingang die Flanke zu führen?
Marc
#2356084
Ich habe grad nicht parat ob es hier geht, aber die STM32 haben eine
programmierbare Eventverknüpfung zwischen den Timern, d.h. ein Event
eines Timers löst beim anderen Timer was aus.
Gast #2356148
Meine erste Variante hatte eine Variable hochgezählt bei jedem Überlauf,
ich dachte mir aber dass es bei dem Controller besser wäre die beiden
Timer in Kaskade nebenher laufen zu lassen. Danke für den Link, ich
werde das jetzt auch so übernehmen bevor ich hier noch unendlich viel
Zeit verliere.
Und zu A.K. ja, auf dieser Verknüpfung basiert ja die Kaskade, ich habe
nur keine Verknüpfung gefunden die mir das geleichzeitige Auslesen
ermöglicht, obwohl ich denke dass es gehen sollte, da sich einiges in
der Anleitung findet. Leider finde ich mich dort nicht wirklich zurecht.
