C# Problem mit SerialDataReceivedEventHandler
Gast #2356092
ich habe ein großes Problem in C# dass ich jetzt nach einem Tag
recherchieren immer noch nicht lösen konnte.
Problem:
Ich kommuniziere mit einem MC über ein C# Programm. Meinen Port habe ich
soweit festgelegt und die Kommunikation funktioniert problemlos.
port.DataReceived += new SerialDataReceivedEventHandler(sp_DataReceived);
Steht in meiner form1() Funktion und in sp_DataReceived wird der
empfangene Text in einer Textbox ausgegeben.
Nun möchte ich vom MC mehrere Sachen nacheinander in einer Funktion die
durch einen Button_Click aufgerufen wird abfragen.
Ich sende dem MC meinen String auf den er die angeforderten Daten
schickt (Habe ich mit einem PortMonitor überprüft.)
Ich lasse das C# Programm in einer for Schleife etwas warten bis die
Daten übetragen sein müssten. Genau jetzt wäre ja der Punkt dass mein
EventHandler die sp_dataReceived aufrufen müsste. Das macht er leider
nicht. Erst wenn die Funktion zu Ende ist wird die sp_dataReceived
einmal aufgerufen und der letzte gesendete Wert geschrieben.
Ich habe
 auch schonmal direkt in die Funktion geschrieben, das hat auch nichts
genutzt. Achja, der Port war natürlich auf Open.
Ich bin für jede Hilfe dankbar, ich bin nämlich langsam am verzweifeln.
Grüße
Simon
Gast #2356100
wenn ich das richtig verstande haben schickt du etwas hin und erwartest
eine Antwort?
Wenn ja warum programmierst du es dann nicht so, sende etwas mit
Port.Write und mache danach ein Port.Read - dazu braucht man keinen
Eventhandler.
Gast #2356646
Bis etwas zurück kommt dauert es aber ja um die 1 Sekunde, ein
Thread.Sleep würde das ganze Programm ne Sekunde lahm legen, gibts dan
noch ne ander möglichkeit?
#2356659
Angedeutet wurde es schon von Peter II...
Die Sende- und Empfangsroutine in einen BackgroundWorker und die
Timeouts des SerialPorts passend einstellen
http://msdn.microsoft.com/de-de/library/system.componentmodel.backgroundworker.aspx
http://stackoverflow.com/questions/1197246/backgroundworker-thread-used-for-serial-port-data-processing-throwing-this-backg
die Sachen (fast) ohne Threads, Thread.Sleep etc. schreiben.
Stichwort: Zustandsmaschine
In Button_Click wird der erste Befehl an den Controller gesendet (und
z.B. ein Timer gestartet, damit festgestellt werden kann, dass nichts
empfangen wurde und um die Zustandsmaschine wieder in einen definierten
Zustand zu bringen), in sp_DataReceived wird überprüft ob die Antwort
vollständig ist,
wenn ja, wird der nächste Befehl gesendet (und irgendwas mit den Daten
gemacht), wenn nein, werden die empfangenen Daten den bisher empfangenen
hinzugefügt...
p.s. Newline
http://msdn.microsoft.com/de-de/library/system.io.ports.serialport.newline.aspx
passend gesetzt?
#2356829
> Hallo zusammen,
Du musst Dir klarmachen, dass Deine Oberfläche standardmäßig immer nur
Single-Threaded ist, egal ob WPF oder Windows-Forms.
Wenn Du nun eine busy-loop (Deine for-Schleife) ausführst, dann kann
niemand Deinen seriellen Event bearbeiten, da der Dispatcher erst wieder
an die Reihe kommt, wenn Dein Programm idle ist. Es gibt zwar
Möglichkeiten den Dispatcher per Hand aus Deiner Schleife aufzurufen
(DoEvents etc.), das willst Du aber nicht wirklich.
Wie hier schon geschrieben wurde sollte man also entweder blockierende
Reads mit Timeout in einem eigenen Thread benutzen, oder aber im
Eventhandler die Daten irgendwo zwischenspeichern, bis die komplette
Antwort eingelesen wurde und dann darauf reagieren (je nach Timing kann
es auch mehrere Events geben, bis Deine Nachricht vom MC komplett da
ist).
Gruß,
Oliver
