Antrieb mit Gleichstrommotor und Getriebe.
OP #2356106
Hi, ich hab folgende Aufgabe gegeben.
http://s7.directupload.net/file/d/2655/457rauih_png.htm
In einer Frage war danach gefragt welches Drehmoment die GM aufbringen
muss um eine entsprechende Beschleunigung des Kamerwagens zu erreichen.
In der Musterlösung steht dazu nur
M_m = M_w * ü/n_g  für M_w * n_w > 0
und
M_m = M_w  n_g  ü für M_w * n_w < 0
wobei n_g := Wirkungsgrad des Getriebes und ü := Übersetzungsverhältnis
des Getriebes.
Ich komme aber nicht drauf wieso man da so rechnet bzw. wie man sich die
Formeln herleiten kann und vorallem diese Fallunterschiedung.
Könnt ihr mir da weiter helfen??
schritt 1:
reduzieren des kammerawagens auf die treibrolle =>IRW (trägheitsmoment
des wagens+trägheitsmoment der rolle)
danach umrechnen auf das getriebe (nein/naus)^2 danach hast du das
gesamte trägheitsmoment das der motor beschleunigen muss jetzt noch die
lineare beschleunigung auf die winkelbeschleunigung umrechnen (aus a
wird alpha) und dann kannst due dein drehmoment berechnen.
sg clemens
> wieso man da eine Fallunterscheidung macht?
Beim Beschleunigen muss das Reibmoment ebenfalls vom Antrieb aufgebracht
werden, beim Bremsen "hilft" es dem Antrieb => Vorzeichenwechsel. (?)
Dimitri Penner schrieb:
> Ich wollt eigentlich wissen wieso man da eine Fallunterscheidung macht?
ok, da du die langform scheinbar nicht beherzigt hast noch einmal die
kurzform:
leite es dir her!
> In den Gleichungen die ich net verstehe und die ich hier gepostet habe
> gibt es aber keinen Vorzeichenwechsel.
doch! die vormulierung "vorzeichenwechsel" ist natürlich ungut gewählt.
besser währe "umkehr des energieflusses durch das getriebe"
beim beschleunigen muss der motor das bremsmoment des getriebes
überwinden, beim verzögern hilft das bremsmoment des getriebes und der
motor muss das bremsmoment nicht aufbringen.
bei ü=1 ist das schön ersichtlich:
Drehmoment an der ausgangswelle beim beschleunigen=Mmot-(M_mot*eta)
Drehmoment an der ausgangswelle beim verzögern=Mmot+(Mmot*eta)
und da muss jetzt auch der fehler auffallen:
in deiner beispiellösung wird einmal der wirkungsgrad auf die
abtriebsseite bezogen und einmal auf die ausgangsseite, das ist per
definition falsch!
die richtige lösung muss Mm= Mw*ü/(1-eta) lauten...
sollte da ein fehler drin sein liegts entweder am futurama oder am bier.
bin gerne bereit darüber zu reden...
sg clemens
OP
> kurzform:
> leite es dir her!
Energieflusswechsel durch das Getriebe. Das ist der richtige
Denkanstoss. Vielen Dank :-)
