Soziales Projekt
Gast #2356306
Hallo an alle!
Zuerst möchte ich kurz das Projekt vorstellen: Es sollen für eine
integrative Schule 16 Würfel gebaut werden, die (jeder für sich)
leuchten (mit LED's), vibrieren (durch einen kleinen Unwuchtmotor),
einen Ton aus einer Bibliothek abspielen können. Zusätzlich ist ein
Taster auf dem Würfel befestigt, der abgefragt werden muss. Jeder Würfel
soll über Bluetooth (oder ähnlicher Drahtlosschnittstelle) mit einem PC
kommunizieren. Dort läuft ein Programm mit dem jedem Würfel gesagt wird,
was er zu tun hat...
Meine Frage(n):
Ich hab schon extrem lange nach einem geeigneten BT-Verbindungsmodul
gesucht und keins gefunden. Was soll ich am Besten nehmen ohne dass ich
viel herumkonfigurieren muss?
Wie mach ich das mit den Tönen? (Bibliothek mit 20 Tönen und dann einen
auswählen) Bzw. Brauch ich noch einen µC oder kann ich alles mit einem
ATMEGA8 realisieren?
Danke schon mal im Voraus!!
Gast #2356312
Soziales Projekt? Naja, vollkommen ahnungslos oder
komplett überfordert würde ich mal sagen.
Gast #2356315
Verzweifelt schrieb:
> Was soll ich am Besten nehmen ohne dass ich viel herumkonfigurieren muss?
Z.B. das BTM-222. Wird hier viel im Forum verwendet und ist direkt über
den USART ansprechbar.
Brauchst Du alleine schon wegen dem Bluetooth!
FPGA wäre auch möglich, finde ich aber total übertrieben.
Auf dem uC kannst Du dann auch deine Töne bzw. kleine Lieder
hinterlegen.
Ein ATMEGA8 müsste da reichen.
Grüße
N.Müller
Gast #2356802
Mini Float schrieb:
> Zieht aber recht viel Strom (bis zu 200mA) und ist relativ teuer.
> Dooferweise ist es das einzige Modul, was man überall bekommt und
> welches hinreichend verständlich dokumentiert ist. mfg mf
Warum, was für ein Class 1 BTM würdest Du vorschlagen.
Jetzt mal von der Lieferbarkeit abgesehen?
Grüße
N.Müller
Gast #2356821
nimm doch einen Low-Power MSP und dazu eine Zigbee Funkverbindung.
Beides ist nicht sehr anspruchsvoll was die Leistung angeht, die
Reichweite ist auch in Ordnung, wenn die Module im gleichen Raum sein
sollen.
Gruß,
devynF
