ADC Messung eines Lautsprechers
Gast #2356405
Hallo!
Folgendes Problem: Ich nutze als LS-Verstärker einen MC34119, welcher
bei null Ansteuerung beide Lautsprecherleitungen auf U/2 (2,5V bei 5V
Versorgung) hält. Es ist schon vorgekommen, dass eine der beiden
symetrischen Leitungen eines per Stecker angeschlossenen Lautsprechers
mit einem Satten Kurzschluss-Brückchen nach Masse gelötet war
(Steckerpins sind sehr eng beieinander). Die Erfahrung hat gezeigt, dass
ich mir in diesem Fall ein paar MC34119 auf Lager legen sollte.
Jetzt suche ich eine Möglichkeit schon vorher komfortabel diesen Stecker
(mit Lautsprecher) an eine Prüfbox anzuschließen um über den ADC einen
Kurzschluss nach Masse prüfen zu können... (ja - ich weiß - Multimeter
würde es auch machen :D - ich möchte aber mehr über den ADC lernen).
Jetzt habe ich mir überlegt beide Lautsprecherleitungen mit Diode und
Kondensator gegen Masse zu legen. Bei einem anliegenden Signal würde die
positive Halbwelle den Kondensator laden und ich könnte diese Spannung
an den beiden Kondensatoren messen.
Meine Bedenken: Wenn der Pegel nicht ausreichend ist um über die 0,6V
(Durchlass-Spannung Diode) zu kommen würde der Kondensator auch nicht
geladen werden.
Meine Frage: Wie sieht eine typische Beschaltung für den ADC bei kleinen
Wechselspannungen aus um dies zu realisieren?
Wie gesagt: Ich würde gerne mal was mit dem ADC machen und das ist mein
erster möglicher Verwendungszweck.
Gast #2356425
Oder ein billiger Piepser.
Dann besorg dir einen uC und ein Poti. Wechselspannung
messen mit ADC kommt erst im fortgeschrittenen Stadium.
Gast #2356433
Danke! Genauso mach ich es :D
Nein - Scherz beiseite - ich wüsste trotz meiner mangelnden
ADC-Kenntnisse gerne wie man so etwas in der Praxis mache... wie soll
man sonst den Gortgeschrittenen-Status erlangen?
Persönliche Seite #2356434
Warum denn so kompliziert?
> 5V Versorgung) hält.
Dann muss Du doch nur jeden der beiden Ausgaenge BEVOR Du einen
Lautsprecher anschliesst auf 2,5V Spannung ueberpruefen.
Wenn U > 2V, dann kein Kurzschluss..... habe ich was verpass oder Du was
nicht richtig erklaert?
Oder willst Du erklaer bekommen, wie man mit einem ADC 2.5V misst?
Gruss
Michael
Persönliche Seite #2356486
Tobias schrieb:
> Nein, das weiß ich... nur die 2,5V messe ich nur, wenn ich den LS an die
> fertige Schaltung mit MC34119 anschließe... ich wüsste aber gerne vorher
> ob der gleich rauchen würde.
Dann schliess einfach anstelle des LS mal 220 Ohm an die
Ausgangsklemmen...da duerfte noch nichts rauchen aber die Spannung liegt
schon da....
Gruss
Michael
Gast #2356581
Das war kein Scherz. Wer laufen will muss
erst mal gehen lernen.
Von hinten durch die Brust ins Auge.
Mit so einer Idee würde ich gleich rausfliegen;)
Das evtl. kurzgeschlossene Kabel überhaupt
an eine Endstufe anzuschliessen ist schon Schwachsinn.
Omsch durchmessen und basta.
>geladen werden.
Dann dreh deine scheiss Endstufe ordentlich auf. Wo ist das Problem?
Bei Kurzschluss kommst du sowieso nicht über die 0,6V. Test negativ.
