Testen mittels Electrostatic Discharge Simulator
Gast #2356484
>wollte mein System mit dem oben genannten Gerät testen, mittels
>Luftentladung. Jetz eine banane Frage, wie weit soll ich mich von dem zu
>Testenden System befinden?
Nahe genug um die Luftentladung auszulösen? Ein paar Millimeter?
OP (Firma: Buckeljunge) #2356576
Muss ehrlich sagen, hatte so was noch nie gemacht, ob die Hardware das
überleben tut, hmmm...
Möchte diese Beschreibung als Referenz für den Versuch nehmen, geht die
in Ordnung?
Auf dem Bild is eine Metallplatte unter dem tisch, kann ich diese
weglassen und die Widerstände einfach direkt an die Steckdose
klemmen/erden ?
http://www.conformity.com/PDFs/0712/0712_F04.pdf
Gast #2356589
Direkt auf die Platine? In 90% der Fälle, nein.
Luftentladung machst du auf das
geschlossene Gehäuse sowie die vorhandenen Steckverbinder
und Bedienelemente.
Gast #2356742
Hallo Dennis,
diese Tests sind dazu da um Konformität nach Normen (DIN IEC ISO ...)
nachzuweisen.  Diese Tests werden normalerweise am Gerät durchgeführt
das die entsprechende Norm erfüllen soll, normalerweise in
entsprechenden zertifizierten Labors die das dann das Ergebnis auch
nachweisen können. Die von Dir gewünschte Entladung wird mittels eines
Generators über eine Entladepistole durchgeführt. Dabei gibt es die die
Entlademöglichkeit "contact" und (soviel ich mich erinnern kann - musst
du nachlesen) "air". Beide Entlademöglichkeiten sind nach Norm EN
61000-4-2 definiert. Im Falle "contact" wird die Pistole dann eben auf
das Gehäuse aufgesetzt, 2...8kV erzeugt (da ist ausreichend Energie
dahinter) und dann mit einem Schlag entladen. Das erzeugt ordentlich
Störspannung (ESD) die das Gerät aushalten muss (nach Norm). In unserem
Fall (Geräte - Industrie - Sicherheit) sind 8kV/15kV nach DIN gefordert
und erfüllt. Der Test wird dann an verschiedenen Teilen des Gehäuses
(meist metallische Teile) wiederholt, so etwa 5-10 Testpunkte. Fällt das
gerät durch musst Du an der Schaltung entsprechende Änderungen vornehmen
(Kontaktabstände, Schutzdioden, ...) um das Gerät dann eben ESD fest
hinzubekommen.
Grüße
fj
Gast #2356837
Du hältst die Pistole ca 30-40 cm vom Entladepunkt entfernt, ziehst den
Abzug durch und bewegst die Spitze mit eine gleichmässigen Bewegung in
1-2 sec auf den Entladepunkt zu. Solange bis es entweder überschlägt
oder die Spitze aufsetzt.
Bei Direktentladung wird erst aufgesetzt und dann abgedrückt. Um die
einzelnen Steckerpins zu testen, ist eine Verlängerung aus 2-3cm dickem
Draht mit angecrimptem Terminal zulässig.
Für Direktentladung nimmt man die spitze Spitze, für Luftentladung die
abgerundete.
