2 Interrupts gleichzeitig?
Gast #2356756
Hallo.
Sind die Interrupts deaktiviert, wenn das Programm sich gerade in der
ISR befindet?
Ich habe Timer1, der jede halbe Sek. überläuft und einen Interrupt
"ISR_von_Timer1" auslöst.
Ausserdem habe ich noch einen Hardware Interrupt "ISR_Int0"
Stören die sich, wenn es mal beides zu gleichen Zeit auftritt, oder sind
die Interrupts deaktiviert, wenn ich mich in der ISR befinde.
Danke und LG Jens
Gast #2356765
Den Mikrocontroller, den du hier beschreibst kenne ich ziemlich gut. Der
besitzt eine IAU ( eine sogenannte Interrupt Acceleration Unit ). Diese
Einheit besitzt noch einmal einige ALUs und damit kann der µC mehrere
Interrupt gleichzeitig abarbeiten. Also es werden dann beide
Programmteile parallel ausgeführt.
Wenn du das nicht möchtest, musst du das IAUE-Bit im SCR-Register auf 0
setzen. Dann wird die IAE abgeschaltet und der zweite Interrupt wartet,
bis der erste fertig ist. Allerdings nur, wenn der zweite Interrupt die
gleiche oder eine niedrigere Priorität besitzt. Sonst ist alles ganz
anders.
Ich hoffe, ich konnte dir helfen. Wenn du noch Fragen hast, dann einfach
hier stellen.
#2356766
Jens schrieb:
> Hallo.
> ISR befindet?
ja
die sind deaktiviert.
Aber die Interrupt Anforderung wird registriert und gespeichert. Sobald
die erste ISR fertig ist, beginnt dann gleich die jeweils andere zu
laufen. Das Auftreten EINES Interrupts geht also nicht verloren. Er
beginnt nur etwas zeitversetzt mit seiner ISR.
Gast #2356784
Um nicht noch mehr Glaskugeln befragen zu müssen, solltest du spätestens
jetzt verraten, um welchen Controller es dir dabei geht. Denn die
verhalten tatsächlich nicht alle gleich ;)
Oliver
#2357094
Ich darf anmerken, dass es auch noch Prioritätsinterrupts gibt. Ich
spreche hier mal von PIC Mikrocontrollern. Die haben Low-Priority und
High-Priority Interrupts. Jede Interruptquelle können sowohl low, als
auch high-Priority sein. Ein High-Priority-Interrupt hat die Möglichkeit
die low-Priority-ISR zu verlassen. Ist die High-Priority-IRS
abgearbeitet geht es in der low-Priority-ISR weiter.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2357129
Steffen H. schrieb:
> Wie verhält sich ein AVR (Mega8) wenn mehrere Interrupts während der
> Abarbeitung eines anderen Interrups auftreten? Wieviel INT-Anforderungen
> kann der AVR sich merken? Weiß das jemand?
Er kann sich ALLE merken, aber von jeder Sorte nur einen. Du kannst
also 100 Pegelwechsel am Pin haben, aber es wird im ungünstigen Fall
(Interrupts lang genug gesperrt) nur ein einziger Interrupt ausgelöst
werden.
Er kann sich aber aber einige verschiedene Timerinterrupts (Compare,
Capture, Overflow...), jeweils die Int-Eingänge, serielle Schnitte(n),
AD-Wandler, ... alle gleichzeitig merken und bei nächster Gelegenheit
abarbeiten.
