Spektrumanalysator oder Oszi mit FFT
OP #2356896
Ein Frequenzumrichter (1,5kVA/50-400Hz) koppelt auf einer
Datenübertragungsleitung (Trägerfrequenz 5,5 Mhz) Störungen ein. Nun
habe ich in der Datenleitung ein C/L/C Tiefpass mit 3 Mhz eingebaut was
die Sache verbessert aber noch nicht betriebsfähig gemacht hat.
Mit dem Oszi sieht ma an der Motorleitung Steilheiten bis 6kV/uSec
welche über die Kabelkapazität auf die Datenleitung einkoppeln. In der
Datenleitung gibt dies Nadelimpulse von etwa 100Volt welche gedämpft
ausklingen. (Das ist vermutlich die Leitungslänge mit etwa 4 Mhz).
Nun habe ich probiert, die Steilheiten des Umrichter mit einer Drossel
(3x1mH) abzuflachen. Dabei komme ich auf Werte von ca. 200V/uSec und mit
zusätzlichen 1uF Kondensator in Stern sogar auf 50V/uSec. Allerdings
gibt es hier wieder Resonanzerscheinungen in Abhängigkeit der PWM
Frequenz des FU.
Nun würde mich zur Optimierung des Filters in der Datenleitung das
Frequenzspektrum der Störungen mit und ohne Zusatzmassnahmen
interessieren. Dazu ist wohl ein Spektrumanalysator gut, welchen ich
aber nicht habe. Worin liegt nun der Unterschied, wenn ich mit einem
Oszi messe und dann Versuche die Kurvendarstellung mit einer FFT
umzurechnen ?
Gibt es hier Nachteile (Oszi Bandbreite 200Mhz) oder auch grundsätzliche
Unterschiede im Messergebnis gegenüber einem "richtigen" Analysator?
(Firma: BfEHS)
Der Speki schmalbandig (Bw) mit höherer Auflösung und sweept über den
Frequenzbereich (Start - Stop).
Für so eine Anwendung ist sogar ein Netzwerk-Analysator sinnvoll. Bei
einem Filter kannst du dann die 4 wichtigen S-Paramter von deinem 2 Tor
messen und auswerten. Also S11 und S12 bzw. S22 und S21, damit hast du
eine gute Aussage.
Wenn du keines der Geräte da hast, kannst du dir ja deinen
Messgeräte-Dealer kommen lassen und dir ein Gerät zeigen lassen. Viele
der Vertriebsleute geben die sogar ein Test-Gerät für eine Woche.
Wenn du die Nadelimpulse auf dem Oszi sehen kannst, dann ist das Oszi
das bessere Messmittel gegenüber einem Spektrumanalyzer.
Der Spektrumanalyzer kann dann Vorteile ausspielen, wenn mehrere Störer
drauf sind oder die Störsignale klein sind und deshalb beim Oszi im
Rauschen verschwinden bzw. nicht mehr triggerbar sind.
Helmut S. schrieb:
> beim Oszi [...] nicht mehr triggerbar sind
Dann kann man ja in diesem Fall noch auf einen Übertragungsfehler
triggern und hat schonmal eine "Langzeitaufnahme" um die aufgetretene
Störung herum.
Die gesampelten Daten vom Oszi nachher durch die FFT schieben geht
freilich.
Mit welcher Software machst du das? Kann das Scope das vielleicht schon
selbst?
mfg mf
OP
> selbst?
ich habe ein Tek THS710 welches aber nur 60 Mhz BW hat. Dazu eine
Software Wavework 4.2 die FFT anzeigen kann. Filter Rectangular,
Hanning, Hamming, Blackm-Harris (was immer das ist?)
>eine gute Aussage.
wo hier ein 2 Tor sein soll ist mir unklar. Man könnte das Kabel messen,
das Filter in der Datenleitung oder ? Jedenfalls kriegt man die
spektrale Verteilung der Störungen des Frequenzumrichters mit
S-Parametern wohl kaum raus?
Das Teil von Tom Baier habe ich mir in diesem Zusammenhang schon
überlegt zu kaufen: http://www.db1cc.de/page14.html
Meine Datenleitung habe ich mit einer Impedanz von 28 Ohm gerechnet. Die
NWA haben wohl alle 50 Ohm und passen da wohl nicht recht. Ob meine
Anpassung der Datenleitung gut ist, weis ich auch nicht. Wahrscheinlich
könnte ich damit noch einiges am Verhältnis Nutzdaten zu Störspannung
verbessern
Multi Oschi schrieb:
> Der Unterschied zwischen Spektrumanalyzer und Scope plus FFT ist der
> dynamische Bereich. Ein Scope hat ueblicherweise 8bit
> Vertikalaufloesung, macht 48dB. Waehrend ein Spektrumanalyzer 60..100dB
> hat.
Wird nicht auch der Frequenzbereich weiter nach oben gehen? Wenn man
Spikes sieht sind ja eine Menge Oberwellen mit dabei.
