Signal mit OP ICL7562P um Faktor 13 verstärken
Gast #2357264
Hallo Leute,
ich möchte gerne ein Signal (Sinus zwischen  -150 bis 150 mV) um Faktor
13 verstärken.
Daher habe ich mir den ICL7652 (niedrige offsetspannung) bestellt und
die Schaltung mit +5 V und -5V versorgt.
Das Datenblatt gibt es hier:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/icl7652.pdf
Zwischen In - liegt der Widerstand 130k ohm und zwischen Pin2 und Gnd
habe ich den Widerstand 10kOHm.
Trotzdem bekomme ich kein verstärktes signal, sondern nur das
eingangssignal, allerdings total gestört.
Hat jemand eine Idee?
Danke, Isabell :-)
Gast #2357329
Kennt ihr vllt. sonst einen leicht zu bedienenen OP mit dem man gut
Spannungen in der Größenordnung verstärken kann? Welcher ist gängig und
hat eine niedrige Offset-Spannung?
Ich brauche insgesamt zwei, daher wär ein Dual-OP natürlich Oberklasse
Gast #2357370
> 13 verstärken.
Eine wichtige Angabe fehlt: Welche Frequenz hat das Signal?
Gast #2357408
> zwischen 200 und 2 khz
200 Hz oder 200 kHz?
Welche OP-Schaltung wird verwendet (invertierend, nicht invertierend)?
Ich tippe bei den Werten auf invertierend ...
Wenn es hier um Frequenzen von 200Hz bis 2kHz geht, sollte jeder
Standard-OP dafür funktionieren. Warum hast du solch einen "Exoten"
gewählt?
Hier im Forum unter "Operationsverstärker" gibt es auch eine
Bauteile-Liste. EInfach mal reinschauen ...
Gast #2357416
> Pin2 und Gnd habe ich den Widerstand 10kOHm.
Klingt falsch.
Aber ganz schlau werde ich aus deiner Faulheit, den Schlatplan mündlich
zu beschreiben, auch nicht.
Einfach mal ins verlinkte Datenblatt gucken ?
Der OpAmp ist ein uralter chopperstabilisierter Verstärker
Neben der Grundschaltung als nicht-invertierter Verstärker, der übrigens
dein Signal ver-14-facht und nicht um Faktor 12 verstärkt, fehlt auf
jeden Fall die 2 Chopperkondenstaoren, neben 2 die Spannungsversorgung
stützenden Kondensatoren.
Bei 450Hz Chopperfreqeunz ist er auch eher für langsame Signale gedacht.
Gast #2357442
Hey :-)
ich meinte 200 Hz und 2Khz.
ich nehme jetzt den OPA07 und baue damit eine nichtinvertierende
schaltung auf, mal schauen obs klappt. Brauch ich am positiven eingang
einen widerstand?
Gast #2357471
hmm funktioniert auch nicht :(
hab 10kohm zwischen als den kleinen Widerstand der Verstärkerschaltung
und 22kohm als großen wiederstand der verstärkerschaltung, also habe ich
erwartet, dass das signal ca. verdoppelt wird.
stattdessen ist das ausgangssignal gleich dem eingangssignal.
sonst habe ich keine weiteren bauelemente benutzt.
versorgt habe ich den op mit +-12 volt.
hat jemand vllt. noch einen ratschlag?
lg, isabell
#2357699
Isabell schrieb:
> Hey :-)
Bei V=13 würde sogar ein 741 funktionieren. Sofenr Du AC koppelst im
feedback, erhöht sich der Offset nicht über den Offset von V=1.
OP07 ??
Wird es ähnlich tun. Dessen GBW ist da etwas knapper als beim 741
gewählt.
Aber V=13 kann er noch ab.
> einen widerstand?
Da wir den Rest Deiner Schaltung nicht kennen: Kann sein, kann auch
nicht sein.
So wie Mawin schon sagte, ohne Schaltung und Infos über die Signalquelle
ist's munteres Rätselraten.
