programm in pic speichern
Gast #2357276
Hey
ich hab ein Programm geschrieben, dass ich nun in meinen PIC speichern
möchte. Hab hier eine MPLab ICD 3 liegen. Wenn ich alles richtig
verstanden habe, ist mein Programm schon im PIC gespeichert.
Nun soll das Programm aber starten, sobald ich die Stromzufur zum PIC
(über USB) aktiviere.
Muss das auch programmiert werden und wenn ja, wie?
Hilft euch der Quellcode etwas? Ich hab mal in C programmiert.
Gast #2358357
Hallo!
Danke schonmal für die Antworten ^^
Genau, ich hab mit MPLab gearbeitet =)
Jap, das Projekt ist gebaut und auf dem PIC geflasht.
Das Progeamm startet aber nur, wenn ich über MPLap auf "run" gehe. Ich
würde es jedoch ganz gerne immer starten können, sobald ich die
Stromzufur zum PIC aktiviere. Nehm ich den ICD aber weg, dann läuft das
Programm nicht mehr.
Hab ich da was falsch programmiert bzw.hätte ich dafür etwas bestimmtes
Programmieren müssen alá "Programm starten, wenn.."?
Gruß!
Gast #2358373
Bei MPLab kann man (so meine ich mich zu erinnern) das Programm entweder
im Debug-Modus programmieren, oder normal.
Du müsstest es ohne den Debug-Modus programmieren.
Also im Menü den Debugger abwählen und den Programmer aktivieren - dann
nochmals programmieren.
Gast #2361461
Nun hab ich doch ein Problem mit meinem Programm:
Mein PIC soll testen, ob eine Fotodiode mit Licht in Kontakt kommt oder
nicht. Das analoge Signal der Fotodiode hab ich an einen analogen
Eingang des PIC geschlossen. (AN12)
Wenn Licht auf die Diode trifft, dann soll der Ausgang 13 aktiviert
werden, wenn nicht, der Ausgang 14.
Ich bin mir recht sicher, dass ich irgendetwas falsch programmiert habe.
Kann mir jemand helfen?
Mein PIC:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/PIC24F16KA102_Family_datasheet_39927b.pdf
Mein Quellcode:
//  Lichtschranke V1
#include <p24F08KA101.h>
#include <stdio.h>
//#define POT 5
void initADC( int amask)
  AD1PCFG = amask;     // select analog input pins
  AD1CON1 = 0x00E0;     // automatic conversion start after sampling
  AD1CSSL = 0;       // no scanning required
  AD1CON2 = 0;       // use MUXA, AVss and AVdd are used as Vref+/-
  AD1CON3 = 0x1F02;     // Tsamp = 32 x Tad; Tad=125ns
  AD1CON1bits.ADON = 1;   // turn on the ADC
} //initADC
int readADC( int v)
  AD1CHS = v;         // 1. select analog input channel
23
  AD1CON1bits.SAMP = 1;     // 2. start sampling
24
  while (!AD1CON1bits.DONE);   // 3. wait for the conversion to complete
25
  return ADC1BUF0;       // 4. read the conversion result
26
} // readADC
27
28
29
void main(void)
30
31
  TRISB = 0;
32
  int a = readADC;
33
  if(a >0)
34
35
      PORTBbits.RB13 = 1;  //GRÜN
36
37
    else
38
39
        PORTBbits.RB14 = 1; //ROT
40
41
42
Persönliche Seite #2361491
Dein readADC sowie auch das Setzen des Ausgangs läuft nur einmal ab -
und zwar direkt nach dem Anlegen der Betriebsspannung. Danach hängt das
ganze in einer Endlosschleife (die wird automatisch aufgerufen, wenn
main() beendet wird; muss also nicht im Quellcode stehen).
Das was Du benötigst, ist ebenfalls eine Endlosschleife. Diese aber um
Deinen mail-Code herum.
Etwa so:
void main(void)
  TRISB = 0;
  while(1) {
    int a = readADC;
    if(a >0)
      else
Gast #2361503
Sorry, hab den Poist zuvor erst jetzt gesehen ^^'
Ok, verstanden hab ich das, lösen tut es mein Problem jedoch nict.
 Der Ausgang "Grün" wird immer noch aktiviert, obwohl eig. kein Licht an
die Fotodiode kommen kann :(
Moderator Persönliche Seite #2361549
Das kann nicht stimmen:
int a = readADC;
Du willst hier nicht einen Pointer auf eine Funktion setzen (der ist
immer größer 0) sondern die Funktion aufrufen, also:
int a = readADC (wasweissich);
Dann würde ich auch nicht auf exakt > 0 testen, sondern auf einen
Schwellwert. Sicher hast Du schon mal erlebt, dass Dein
Digital-Multimeter einen Wert ungleich 0 anzeigt, obwohl nichts
angeschlossen ist.
Zum restlichen Code kann ich nichts sagen, ich kenne mich schlecht bis
gar nicht mit PICs aus.
Persönliche Seite #2361581
Novi schrieb:
> Wie löschen?
> Kannst du mir das am Quellcode zeigen?
 if(a >0)
      else
Ist a gleich 0 wird RB14 auf 1 gesetzt.
Ist in einem weiteren Schleifendurchlauf a größer 0, wird zusätzlich
RB13 gesetzt. RB14 bleibt an, da Du ja nichts anderes gesagt hast.
Wenn Du dieses Verhalten haben willst, ist das ok.
Wenn aber bei a größer 0 der "rote" Ausgang ausgehen soll, musst Du das
auch sagen.
Wird a wieder gleich 0, soll sicherlich der "rote" Ausgang auch wieder
abschalten.
 if(a >0)
        PORTBbits.RB13 = 1;  //GRÜN ein
        PORTBbits.RB14 = 0;  //ROT aus
      else
        PORTBbits.RB14 = 1;  //ROT ein
        PORTBbits.RB13 = 0;  //GRÜN aus
