Mehrfach-Bandpass in VHDL
Gast #2357477
Ich muss von einem Datenstrom den Gleichanteil und hochfrequente
Störungen wegnehmen und danach das Signal in 4 Bänder zerlegen, weil in
jedem Band ein eigener Datenkanal vorliegt. Die werden dann
runtergemischt und ausgewertet. Ist angeblich so ähnlich wie Telefon.
Die HF liegt definitonsgemäß im Bereich > 10MHz und der Gleichanteil im
Bereich <10Hz. Praktisch fäng das untere Band erst bei 1kHz an und ich
könnte alles unterhalb wegnehmen.
Nun habe ich mir gedacht, erst einen Tiefpass auf 10MHz zu legen, dann
einen Hochpass auf 1kHz. Das müsste aber auch mit einem Bandpass zu
machen sein.
Danach habe ich 4 einzelne Bandpässe mit:
1. 0,1MHz - 2,4MHz
2. 2,6MHz - 4,9MHz
3. 5,1MHz - 7,4MHz
4. 7,6MHz - 9,9MHz
Das sind nur die groben Frequenzen. Die reale Bandbreite liegt nur bei
1MHz symmetrsich zur Mitte. Der Rest in Kanaltrenneung.
Ich habe nun gedacht, dass es eine Möglichkeit geben muss, die 4
Bandpässe zusammenzufassen, weil die Grenzen ja aneinander stossen.
Geht das?
Kann ich das mit dem Vorfilter zusammenfassen und 6 Eckfrequenzen
nutzen?
0 Hz
         verwerfen
10 kHz
         Band 1
2,5MHz
         Band 2
5,0MHz
         Band 3
7,5MHz
         Band 4
10,0MHz
         verwerfen
Welche Filter müsste man nehmen?
Gast #2357888
Ich bin nicht sicher, wie das mit der Kanaltrennung ist, aber ich könnte
mir vorstellen, dass es effektiver und genauer ist, die einzelnen Bänder
selektiv herauszuschneiden.
Wenn du schreibst:
> Die reale Bandbreite liegt nur bei 1MHz symmetrsich zur Mitte
dann sollte es vielleicht so gemeint sein:
Band 1:  Mitte 1,25 MHz  ->  Range 0,25MHz bis 2,25MHz
Band 2:  Mitte 3,75 MHz  ->  Range 2,75MHz bis 4,75MHz
Band 3:  Mitte 6,25 MHz  ->  Range 5,25MHz bis 7,25MHz
Band 4:  Mitte 8,75 MHz  ->  Range 7,75MHz bis 9,75MHz
für jeweils +/- 1MHz
Wenn Du dort die Grenzen setzt, hast Du die Bänder auch exakt getrennt
und immer noch genügend "Platz" für das eigentliche Signal +/- 500kHz
Dann kannst Du Dir auch den Filter > 10MHz und den < 1kHz schenken,
denke ich.
